  • 圖形算量2008裝修
    請問:圖形算量2008裝修中,定義房間,選擇好樓地面、墻面、天棚后,如果天棚屬于吊頂,墻面的計(jì)算結(jié)果就是錯(cuò)誤的,我把房間中的吊頂刪掉,吊頂單獨(dú)定義后,再點(diǎn)上去,墻面的計(jì)算結(jié)果還是錯(cuò)誤的,好像吊頂和墻面不能同時(shí)計(jì)算,為什么,該咋做?謝謝答復(fù)!
    問題補(bǔ)充:吊頂高度設(shè)置好,墻面不僅沒計(jì)算到吊頂?shù)?100,而且計(jì)算高度特小,刪除吊頂變成抹灰天棚就不影響墻面計(jì)算。為什么?你們沒出現(xiàn)這種問題嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般情況有吊頂?shù)姆块g,墻面粉刷高度為,吊頂高度加100mm即可,你是否將吊頂?shù)碾x地高度設(shè)置的不對,才造成計(jì)算高度特小,你可查看施工圖設(shè)計(jì),看看吊頂?shù)碾x地高度是多少,在屬性里修改一下,計(jì)算就正確了。
    2010-06-13 07:46:00
  • 吊頂中有一個(gè)吊頂高度值,這個(gè)值會(huì)影響墻面的量
    2010-06-16 16:08:27
  • 回答:吊頂本身需要定義一個(gè)吊頂高度,所以影響墻面裝飾工程量的計(jì)算。
    2010-06-12 17:09:48
  • 是墻體畫錯(cuò)了吧
    2010-06-12 17:10:17
  • 你設(shè)置了吊頂?shù)母叨攘酥笠话憔蜎]問題了。 規(guī)范是墻抹灰過吊頂高10公分。
    2010-06-12 17:36:23
  • 將原來畫的房間刪除,新建立一個(gè)吊頂構(gòu)件,正確輸入吊頂高度,再將吊頂構(gòu)件依附到相應(yīng)的房間中,再將新的房間點(diǎn)布到圖形中,匯總計(jì)算一下應(yīng)該沒有問題的
    2010-06-12 17:56:55
  • 把你的工程發(fā)給我看看,注明一下是哪層那個(gè)位置的墻面 tianweislx123@yahoo.com.cn
    2010-06-12 18:40:32
  • 你可以在【工程設(shè)置】中的【計(jì)算設(shè)置】中選擇【墻面裝修】的選項(xiàng),你可以修改它的設(shè)置數(shù)值。看圖。
    計(jì)算高度
    2010-06-12 20:02:42
  • 是不是沒有匯總計(jì)算,或者重新定義房間匯總計(jì)算再查看計(jì)算結(jié)果
    2010-06-12 20:51:16
  • 吊頂高度:軟件指的是吊頂?shù)纂x地高度,而非吊頂本身的高度。 如果現(xiàn)在吊頂已經(jīng)布置到圖上了,那么批量選中待修改的吊頂,然后修改吊頂高度屬性值即可。 看一下您輸入的值單位(軟件中單位為mm,你應(yīng)該輸入3000,而非3)
    樓地面
    2010-06-14 12:39:38
主站蜘蛛池模板: 盐源县| 凤山县| 视频| 阿拉善盟| 调兵山市| 新邵县| 麟游县| 闽清县| 光泽县| 富顺县| 措勤县| 青铜峡市| 秭归县| 额敏县| 化隆| 彰化县| 乌恰县| 手游| 苏尼特右旗| 綦江县| 新丰县| 枣阳市| 武强县| 平顺县| 新闻| 门头沟区| 女性| 化州市| 响水县| 延寿县| 阿尔山市| 留坝县| 安陆市| 元江| 通江县| 齐河县| 扎兰屯市| 鲜城| 贵港市| 饶河县| 融水|
