吢侞檸檬迗嘫酸 2015-07-05 08:00:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2243查看 2回答
兩塊標(biāo)高一樣的板,有部分沒(méi)柱帽,有部分有柱帽,柱帽如何切割?
用圖形算量算柱帽時(shí),有兩塊標(biāo)高一樣而且相連的樓板,但有一塊板沒(méi)柱帽,有一塊板有柱帽,按板邊切割也不行,柱帽應(yīng)該怎么如何切割? 不套做法
已采納答:GCL2013柱帽,沒(méi)有鎖定功能,有板就布置柱帽,如果設(shè)計(jì)圖兩塊同標(biāo)高的板一邊有,一邊沒(méi)有,則匯總計(jì)算后,手工扣減另一半的工程量。
2015-07-05 10:33:19
你好:軟件里可以先把有柱帽的板畫好后,定義柱帽畫到圖中。匯總計(jì)算后把柱帽鎖定。然后再去畫沒(méi)有柱帽的板,這樣半邊柱帽就處理好了。
2015-07-05 09:33:31
