cq****@163.com 2008-06-30 16:56:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 491查看 12回答
鋼筋軟件中地梁怎樣計算c
哪如果我需要在鋼筋算量中計算出樁與樁之間的地梁,是否應該在基礎層把樁按圖紙上布置上去再畫地梁呢?
(12)
已采納老兄,08沒出來前,你還是得多道手腳————在基礎層或其他層下建子層,將樁或承臺以柱的方式錄入(鋼筋清0),再以梁的方式布置地梁(廣聯達軟件中不支持地梁上部負筋及腰筋)。 工程量中同樣按此方式,因軟件中地梁和樁不發生扣減關系。
2008-06-30 22:22:43
已采納答;沒有順序,計算原理可以到學習課堂里下載。
2008-06-30 16:59:09
已采納沒有順序,不過我覺得先畫樁比較好
2008-06-30 17:01:29
已采納先畫誰都行,對于計算沒有問題
2008-06-30 17:15:36
已采納沒有順序,不影響計算結果。
2008-06-30 17:20:34
已采納圖紙上有的,就都得畫到圖上去,先后順序無所謂,只要畫全了就行。
2008-06-30 17:19:10
已采納計算樁間梁時先將樁畫好再畫梁,圖上的都按原來的形狀畫上即可。
2008-06-30 17:35:20
已采納沒有影響的,你也可以用單構件處理
2008-06-30 17:49:44
已采納不用,直接畫梁即可。
2008-06-30 17:50:36
已采納應該是直接畫地梁就可以了
2008-06-30 18:18:51
已采納畫上樁后再畫是在梁,再計算.順序無所謂,都畫是就行.
2008-06-30 19:07:58
已采納先畫樁,再畫梁,再畫承臺。呵呵個人習慣
2008-06-30 19:44:42
