12****@163.com 2008-06-26 16:19:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 439查看 11回答
在地梁鋼筋的計算中我覺得在基礎層中建為基礎量時計算
在地梁鋼筋的計算中我覺得在基礎層中建為基礎量時計算得不準確,怎么辦,謝謝
(11)
已采納基礎梁鋼筋信息的輸入方法與框架梁,正好相反 你注意一下
2008-06-26 16:23:47
是什么梁,基礎梁還是地圈梁,按標高建就好,不會不準確的
2008-06-26 16:24:32
應該是準確的,看看你的計算設置和節點是不是沒有選對
2008-06-26 16:25:14
以圖集為依據,看圖集說明 看圖紙情況,在軟件中畫圖 感覺不準可以手算與軟件對一下
2008-06-26 16:25:39
就按圖紙建基礎梁開做,把計算設置設置好
2008-06-26 16:26:21
如果你認為軟件做的不準,你可以在單構件輸入中直接輸入
2008-06-26 16:28:32
若是帶支座加筋的用框架梁做,這樣計算準確。
2008-06-26 16:29:55
畫完基礎梁,集中標注與原位標注后,計算匯總,點擊編輯鋼筋就檢查錯誤了。
2008-06-26 16:31:29
我認為基礎梁的鋼筋的計算只要你設置正確他的量還是準確的。你檢查以下你對箍筋的計算是否只設為一個方向貫通?!軟件默認是兩個方向都貫通的,而我們計算是必須設置有一個方向“箍筋是否貫通”為“否”。
2008-06-26 16:38:20
在地梁鋼筋的計算中我覺得在基礎層中建為基礎量時計算得不準確,怎么辦, 答:應該是準確的,看看你的計算設置和節點是不是沒有選對基礎梁鋼筋信息的輸入方法與框架梁,正好相反畫完基礎梁,集中標注與原位標注后,計算匯總,點擊編輯鋼筋就檢查錯誤了。
2008-06-26 18:19:11
你是在基礎中建立的梁,就是基礎梁,軟件計算的是準確的,匯總計算點擊編輯鋼筋查看對照就分別出來了,錨固若是不正確的話,你可以修改鋼筋編輯后,鎖定構件就行了。
2008-06-26 18:28:03
