51****@qq.com 2008-06-26 08:40:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1296查看 5回答
在鋼筋算量中異形拱形梁畫(huà)上去后為什么不計(jì)算鋼筋?
已采納異形拱梁,在鋼筋中按平直段來(lái)布置,鋼筋用量按平直段*1.18即可
2008-06-26 08:43:36
在鋼筋算量中異形拱形梁畫(huà)上去后為什么不計(jì)算鋼筋? 答:按照?qǐng)D紙輸入了鋼筋正確的,是不可能不計(jì)算的,如果編輯了也畫(huà)上去了, 點(diǎn)擊保存, 匯總計(jì)算然后在選中梁, 軟件就會(huì)自動(dòng)就計(jì)算的。
2008-06-28 12:22:33
你在里面編輯鋼筋信息了嗎?如果編輯了也畫(huà)上去了 點(diǎn)擊保存 匯總計(jì)算然后在選中梁 就計(jì)算的,你在試試。
2008-06-26 08:43:03
電腦是計(jì)算的 檢查你的輸入是否有誤
2008-06-26 08:45:32
輸入了鋼筋的話,是不可能不計(jì)算的,你的異形拱形梁有可能是沒(méi)有輸入鋼筋的,你檢查看看!
2008-06-26 08:45:50
