93****@qq.com 2008-06-30 11:38:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 448查看 5回答
基礎深度4.8米是否計算柱的摸班超高費?/
已采納基礎深度4.8米是否計算柱的摸班超高費? 現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時按超過部分工程量另按超高的項目計算。 你的基礎柱子從基礎頂面到地下室地面(板底)的距離超過3.6米時可以計算模板超高費.
2008-06-30 11:43:46
當然計算。不計算就虧啦。
2008-06-30 11:39:41
如果基礎層高超過4.8米,計算柱的摸班超高費。
2008-06-30 11:42:20
基礎層柱的模板沒有超高費吧。再說基礎深度4.8米,柱子不一定超3.6吧
2008-06-30 11:46:45
要計的,在解釋上說的很清楚
2008-06-30 17:50:13
