93****@qq.com 2008-06-30 11:50:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 273查看 10回答
基礎(chǔ)層高為4.8米是否計(jì)算摸班超高費(fèi)?b
柱子高度超過了3.6米,定額編碼也選擇了MBCGF,構(gòu)件也刷了,方框也勾了,計(jì)算匯總了,保存了,電話也打了兩次武漢公司,報(bào)表顯示的量就是零(10-60)
(10)
已采納基礎(chǔ)層柱,是不計(jì)算模板超高面積的 如果你的柱是在正負(fù)零以下 你可以建立一個(gè)負(fù)一層來處理柱子 自然就會(huì)計(jì)算出模板的超高面積 另外,實(shí)際工程中,基礎(chǔ)層的柱子也不可能有那么高,你把圖紙看仔細(xì)了,這么高的柱子,只可能存在于地下室
2008-06-30 11:58:05
答;在計(jì)算超高時(shí),除超過3。6米以上,還需要超過0。5以上才計(jì)算一個(gè)超高費(fèi)。你看你的工程量滿足這個(gè)條件。
2008-06-30 11:53:13
MBCGF軟件不會(huì)計(jì)算,只計(jì)算超高量。
2008-06-30 11:53:32
答;好好看看超高時(shí)的計(jì)算范圍,.
2008-06-30 11:56:37
按規(guī)定可以計(jì)算
2008-06-30 12:04:45
基礎(chǔ)層柱,是不計(jì)算模板超高面積的 如果計(jì)算可以用編緝公式的方法。 MBMJ-(YSGD-3.6)*ZC <模板面積>-(<原始高度>-3.6)*<周長>
2008-06-30 12:36:48
一般情況下,超高3.6米就可以計(jì)算。
2008-06-30 12:51:08
答:計(jì)算模板超高費(fèi)用。我們這里的計(jì)算規(guī)則是:(4.8-3.6)/2=0.6米=1個(gè)超高層。(我們這里的定額解釋中--黑龍江省)
2008-06-30 13:21:03
超過3.6米就可以計(jì)算,按定額的規(guī)則來計(jì)算。
2008-06-30 13:43:52
MBCGF是你自己發(fā)明的,這個(gè)在軟件中是非法表達(dá)式,各個(gè)地區(qū)對(duì)超高應(yīng)該說是一樣的,可以認(rèn)真學(xué)習(xí)一下全統(tǒng)定額.
2008-06-30 13:44:04
