  • 在圖形算量中,怎樣刪除多余軸網(wǎng)%
    各位早上好!我有問題請(qǐng)教。軸網(wǎng)建立在負(fù)一層,但首層是縮入的,怎樣才能刪除負(fù)一層多余部分軸網(wǎng),使其與首層軸網(wǎng)一致?;蛘呖梢灾亟ㄊ讓虞S網(wǎng)嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    切換到一層---點(diǎn)擊軸網(wǎng)功能---修改軸網(wǎng)--即可對(duì)軸網(wǎng)進(jìn)行刪除、修剪、延伸
    2008-06-30 10:35:16
  • 答:應(yīng)該可以重建。
    2008-06-30 10:27:59
  • 切換到【軸網(wǎng)管理】界面,修改軸網(wǎng)就可以了。
    2008-06-30 10:31:14
  • 如果你感覺首層軸網(wǎng)太繁瑣了,你可以刪除軸網(wǎng)然后在第一層重新建立一個(gè)與首層一致的軸網(wǎng),至于要想刪除多余部分的軸網(wǎng),那只有是輔軸才可以進(jìn)行刪除處理.
    2008-06-30 10:39:03
  • 我采用的方法是切換的首層界面,點(diǎn)擊選擇按鈕,選擇不需要的軸線然后點(diǎn)擊刪除按鈕(或右鍵快捷菜單中的刪除)-點(diǎn)擊保存即可-把改好的首層軸網(wǎng)復(fù)制到其它層。
    2008-06-30 10:39:59
  • 1、如果你的負(fù)一層的構(gòu)件已經(jīng)布置完了,那么你可以進(jìn)入軸網(wǎng)管理中,直接修改軸網(wǎng),即可 2、如果你的負(fù)一層構(gòu)件還沒有建立,那么最好的方式就是把軸軸按最全的建立好后,直接布置即可 對(duì)于多余的部分,你可以不用理會(huì),畢竟這不影響你繪圖
    2008-06-30 10:40:42
  • 你可以在首層再新建一個(gè)縮進(jìn)的軸網(wǎng)來替換原來的軸網(wǎng),這樣子其他樓層軸網(wǎng)也不會(huì)變動(dòng),就達(dá)到你想要的效果了。
    2008-06-30 10:41:10
  • 如果你的軸網(wǎng)不復(fù)雜,可以重建, 刪除首層的當(dāng)前的軸網(wǎng),重新選擇新建好的首層軸網(wǎng)即可
    2008-06-30 10:45:55
  • 不能刪除掉,你的一層和負(fù)一層的軸線是相同的,不可以刪除掉的。如果刪除掉一層,負(fù)一層也會(huì)跟著變動(dòng)。
    2008-06-30 10:48:24
  • 如果很簡單,修改軸網(wǎng)就行
    2008-06-30 12:20:44
  • 刪除軸網(wǎng) 操作步驟: 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的“選擇構(gòu)件圖元” 按鈕; 第二步:移動(dòng)鼠標(biāo)到需要?jiǎng)h除的軸線上,用鼠標(biāo)左鍵選擇軸網(wǎng); 第三步:點(diǎn)擊工具欄中的“刪除” 按鈕,在彈出的界面中選擇“是”即可刪除選中的軸網(wǎng),選擇“否”則不刪除。
    2008-06-30 12:49:40
  • 復(fù)雜的軸網(wǎng)在首層新建一個(gè)!不需要?jiǎng)h除!你將地下一層有用的軸網(wǎng)代碼復(fù)制到首層軸網(wǎng)新建中就可以了!簡單易行!你可以參考一下!
    2008-06-30 10:48:25
  • 可以重建一個(gè)新的軸網(wǎng),也可以在軸網(wǎng)構(gòu)件下對(duì)軸網(wǎng)進(jìn)行更改...
    2008-06-30 10:55:34
  • 答;可以的,你你可以切換到首層,把軸網(wǎng)刪除后,利用軸網(wǎng)管理新新建軸網(wǎng),然后插入軸網(wǎng)即可.
    2008-06-30 10:57:18
  • 問:各位早上好!我有問題請(qǐng)教。軸網(wǎng)建立在負(fù)一層,但首層是縮入的,怎樣才能刪除負(fù)一層多余部分軸網(wǎng),使其與首層軸網(wǎng)一致?;蛘呖梢灾亟ㄊ讓虞S網(wǎng)嗎? 答;在首層,多余的軸線,是顯得有點(diǎn)亂。軸網(wǎng)是可以任意修該的。 建議; 1、若是剛建好軸網(wǎng)的話(所有構(gòu)件都沒定義、輸入),可刪除軸網(wǎng),按首層建立軸網(wǎng)。切換到負(fù)一層時(shí),按圖把負(fù)一層沒有軸網(wǎng)的地放,采用輔軸偏移、延伸功能來建立即可。 2、若是負(fù)一層所有構(gòu)件定義、輸入完畢。切換到首層,按圖修改軸網(wǎng)。在切換到把負(fù)一層,把沒有軸網(wǎng)的地放,按負(fù)一層圖采用輔軸偏移、延伸功能來補(bǔ)畫即可。 我就是這樣做的。 準(zhǔn)!??!
    2008-06-30 11:07:00
主站蜘蛛池模板: 玛沁县| 利辛县| 安徽省| 和平县| 凉山| 云和县| 梁河县| 清水河县| 南华县| 河西区| 泊头市| 霞浦县| 临泉县| 许昌市| 铁岭县| 江源县| 乌兰浩特市| 新晃| 高陵县| 台南市| 永寿县| 泾源县| 镇雄县| 北海市| 上高县| 东城区| 彩票| 略阳县| 海南省| 德庆县| 仙居县| 绥德县| 辉南县| 井陉县| 宝坻区| 新源县| 江达县| 阳西县| 台中市| 缙云县| 博白县|
