yuanjhk 2011-08-18 16:40:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 621查看 3回答
圖形算量,畫好了軸網(wǎng),按<繪圖>,卻沒有出現(xiàn)所畫的軸網(wǎng)
已采納你在視圖中顯示構(gòu)件圖元中,勾選軸網(wǎng),點(diǎn)擊確定看看 可以不
2011-08-18 17:14:13
在定義的界面上有個(gè)“點(diǎn)”功能鍵,點(diǎn)上試一下,就會(huì)出現(xiàn)輸入角度的對(duì)話框,輸入角度后就可以了。
2011-08-18 16:52:45
請(qǐng)確認(rèn)你的軟件是正版的 如果你已經(jīng)在繪圖區(qū)域繪制了軸網(wǎng),繼續(xù)繪制的軸網(wǎng)需要執(zhí)行“點(diǎn)”“旋轉(zhuǎn)點(diǎn)”畫法
2011-08-18 19:29:37
導(dǎo)入CAD圖畫好軸網(wǎng)后,按了定義但沒有作任何的設(shè)置但軸網(wǎng)自動(dòng)改變
圖形算量中,建立軸網(wǎng)時(shí),軸網(wǎng)序號(hào)軟件是自動(dòng)排列的,
圖形算量中,建立軸網(wǎng)時(shí),軸網(wǎng)序號(hào)軟件是自動(dòng)排列的,如遇到有如1/1、1/2軸號(hào)時(shí),怎處理?
版本號(hào)為9.10.3.1858的圖形算量新建工程時(shí)軸網(wǎng)顯示不了,做好的工程匯總計(jì)算按鈕沒有。
當(dāng)我新建完軸網(wǎng)時(shí),怎么點(diǎn)擊繪圖新建的軸網(wǎng)并沒有顯示出來,這是怎么回事?請(qǐng)高人指點(diǎn)
