  • 圖形算量中,建立軸網(wǎng)時,軸網(wǎng)序號軟件是自動排列的,
    圖形算量中,建立軸網(wǎng)時,軸網(wǎng)序號軟件是自動排列的,如遇到有如1/1、1/2軸號時,怎處理?
全部回答 (28) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以直接輸入1/1,軟件的軸號是支持這種輸入方式的
    2008-06-29 18:44:10
  • 你可以通過在建好主軸網(wǎng)(自動排序)之后,建立相應(yīng)的輔軸(平行輔軸),標上相應(yīng)的名稱1/1、1/2(這些都是輔助軸線)
    2008-06-29 18:45:38
  • 答:按照圖紙輸入最好,不要用排序。
    2008-06-29 18:45:45
  • 你可以采用用偏移的方法建立輔軸,在輸入軸號就可以了。
    2008-06-29 18:46:08
  • 圖形算量中,建立軸網(wǎng)時,軸網(wǎng)序號軟件是自動排列的 答:可以不自動排序,照著圖紙輸,把軸號改成與圖紙一致就行了. 如遇到有如1/1、1/2軸號時,怎處理? 答:把軸號改成1/1、1/2就行了
    2008-06-29 18:53:44
  • 用輔助軸線(用偏移的方法)去做就是。不要建什么軸線,那樣太麻煩又易出錯,不信你試驗一下。
    2008-06-29 18:54:58
  • 可以建立成和圖紙一摸一樣的軸網(wǎng),并不是輔軸線。 方法是輸入一個軸號后在輸入軸距,在輸入軸號輸入軸距,看著圖紙輸入,千萬不要輸完了再回來改,是不好改的,麻煩,一個一個的輸入就一次到位了。
    2008-06-29 18:55:57
  • 軸號是可以自己手動輸入的 對于電腦已經(jīng)排列好的軸號 你也自己重新修改 修改的方法是從后向前來依次修改,不然軟件會提示你軸號重復(fù)
    2008-06-29 19:00:44
  • 問;圖形算量中,建立軸網(wǎng)時,軸網(wǎng)序號軟件是自動排列的,如遇到有如1/1、1/2軸號時,怎處理? 答;建議你按施工圖先把軸網(wǎng)建完后(下開間),從前向后修改軸網(wǎng)序號(既軸號'1'修為:1/1 '2'修改為;1/2...依次向后按圖輸入軸網(wǎng)序號);上開間 下開間 左開間 右開間修改方法均同上開間即可. 試試便知 準行!!!
    2008-06-29 19:03:29
  • 圖形算量中,建立軸網(wǎng)時,軸網(wǎng)序號軟件是自動排列的,如遇到有如1/1、1/2軸號時,怎處理? 答:只要按圖紙手動輸入1/1、1/2,不要用軸號自動排序就行了啊!
    2008-06-29 19:13:57
  • 那是輔助軸線,建立好軸網(wǎng)后添加的輔助軸線
    2008-06-29 19:14:23
  • 建好后,點軸網(wǎng)自動排序
    2008-06-29 19:18:28
  • 建軸網(wǎng)時自己手動輸入修改就行
    2008-06-29 19:20:40
  • 在前面的軸網(wǎng)序號可以修改
    2008-06-29 20:30:40
  • 在輸入完進深和軸號以后,可利用輔助軸線來定義那些幾分之幾的軸線
    2008-06-29 20:35:57
  • 可以用輔助軸線處理,你如果不想建輔軸,一次建立完軸網(wǎng),我建議你在此處(如圖)定義數(shù)據(jù)欄依次輸入,也很方便的。只要按圖紙依次輸入就可以了。
    2008-06-29 20:37:31
  • 建立輔助軸線就可以!或者在主軸上畫也可以,只是把名字換一下就可以
    2008-06-29 20:48:28
  • 直接在前面修改就行
    2008-06-29 20:53:12
  • 答:1/1 2/2 這些都是輔肋軸線,軟件中的自動排序不支持這些編碼的,你可以把軸線建立后,利用輔助軸線做這些軸線.
    2008-06-29 21:05:00
  • 圖形算量中,建立軸網(wǎng)時,軸網(wǎng)序號軟件是自動排列的,如遇到有如1/1、1/2軸號時,怎處理? 我的回答是:可以在建立軸網(wǎng)時直接把軸線號修改成你想要的軸線號即可,請看下圖:
    2008-06-29 21:14:14
  • 1、建軸網(wǎng)時在定義數(shù)據(jù)處修改; 2、建輔助軸線。
    2008-06-29 21:24:49
  • 可以添加輔軸處理
    2008-06-29 21:33:27
  • 先建主軸網(wǎng),完成后再用輔助軸網(wǎng)補齊
    2008-06-29 21:48:55
  • 利用輔助軸線來繪制1/1、1/2軸號的軸線.
    2008-06-29 23:08:27
  • 改軸號或者添加輔軸處理
    2008-06-29 23:18:11
  • 自動排列是軟件默認的,你可以自己隨意修改, 1軸后不一定就是2軸,可以是1/1軸,等等。
    2008-06-30 09:48:41
  • 圖形算量中,建立軸網(wǎng)時,軸網(wǎng)序號軟件是自動排列的,如遇到有如1/1、1/2軸號時,怎處理? 直接修改軸號就可以的
    2008-07-05 23:26:20
  • 問題:圖形算量中,建立軸網(wǎng)時,軸網(wǎng)序號軟件是自動排列的,如遇到有如1/1、1/2軸號時,怎處理? 如果有1/1、1/2之類的軸線較多而且又較為重要時,我建議你在建立軸網(wǎng)時用修改軸線編號的功能,因為用軟件的自動排序適用于整數(shù)軸線。
    2008-06-30 03:16:18
主站蜘蛛池模板: 苗栗市| 公安县| 芮城县| 延寿县| 綦江县| 保亭| 梓潼县| 宜都市| 岳普湖县| 成安县| 保定市| 吴川市| 江阴市| 大邑县| 新余市| 南华县| 靖安县| 扎囊县| 遂川县| 庄浪县| 浦城县| 芦山县| 涟水县| 瓮安县| 浙江省| 海盐县| 淮北市| 长汀县| 万载县| 原阳县| 金塔县| 丁青县| 吉林市| 松溪县| 东阿县| 泾川县| 海晏县| 凤城市| 云和县| 南汇区| 泰和县|
