  • 在GGL中 當框架梁鋼筋需彎卯時 咱們的廣練達
    在GGL中 當框架梁鋼筋需彎卯時 咱們的廣練達軟件計算的錨固長度方法只有一種:支座寬-保護層+15D 嗎? 0.4LAE+15D這種計算方法在 咱們的廣練達軟件 有嗎?
    問題補充:我沒找到開心所說的計算設置里可以改動的東西
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GGL中 當框架梁鋼筋需彎卯時 咱們的廣練達軟件計算的錨固長度方法只有一種:支座寬-保護層+15D 嗎? 0.4LAE+15D這種計算方法在 咱們的廣練達軟件 有嗎? 答:軟件現在好像還不能這樣來處理。不能直接按照凈長+2*(0.4LAE+15d)這種算法,如果你堅持要按這個算來來,你可以變通處理一下,在計算設置的節點設置里,選擇節點三,也就是傳統的算法。直接錨入Lae.這樣算下來的結果跟你的結果相差就不大了。我們可以計算一下,比如梁的標號為C30,抗震等級為3級7節烈度,錨固為Lae(31d). 31d-(0.4LAE+15D)=31d-(0.4*31d+15d)=3.6d.假設某個工程里這樣的錨固節點一共有1萬個,梁鋼筋全部為20。那么多算的鋼筋工程量為:0.00617*20*20*3.6*20*10000/1000=1.77T
    2008-06-30 23:41:50
  • 答;有的,在計算設置里。 軟件會自動識別!
    2008-06-30 09:28:22
  • 這個問題你不必考慮,如果你要仔細弄明白,你在柱的定義構件界面的"其它屬性"里的計算設置點開,里面就有各種錨固的設置,默認的是按標準圖集,也可以根據你的需要自己進行設置.記得建工程時圖集要選對,軟件有00G101和03G101供我們選擇.
    2008-06-30 09:47:10
  • 廣聯達鋼筋算量軟件中有這兩種情況:我們根據施工圖紙設計和自己需要在工程設置中的計算設置中設置鋼筋錨固方法!
    2008-06-30 09:54:03
  • 在GGL中 當框架梁鋼筋需彎卯時 咱們的廣練達軟件計算的錨固長度方法只有一種:支座寬-保護層+15D 嗎? 0.4LAE+15D這種計算方法在 咱們的廣練達軟件 有嗎? 答:有的,在計算設置里,在梁的定義構件界面的"其它屬性"里的計算設置點開,里面就有各種錨固的設置, 也有0.4LAE+15D這種計算方法,軟件默認的是00G101和03G101標準圖集,也可以根據你的需要自己進行設置,這個問題你不必考慮,只有按照圖紙輸入,軟件就能夠及時正確的計算。
    2008-06-30 09:54:51
  • 有的,在計算設置里。關于鋼筋錨固問題,軟件會自動按照平法圖集的相關規定計算,除非使用者自己做了調整設置。
    2008-06-30 09:57:17
  • 軟件會自動判斷支座按照平法圖集計算的。只要按照圖紙輸入就行了。
    2008-06-30 10:08:52
  • 請看下圖,可以按照你的想法修改錨固長度
    2008-06-30 10:08:56
  • 在工程信息中,選擇施工圖相對應圖集,軟件就會按此設置計算。要想更改設置在工程設置中可以重新設定。
    2008-06-30 10:38:56
  • 你在柱的定義構件界面的"其它屬性"里的計算設置點開,里面就有各種錨固的設置,默認的是按標準圖集,也可以根據你的需要自己進行設置.記得建工程時圖集要選對,軟件有00G101和03G101供我們選擇.
    2008-07-01 08:14:29
  • 當直錨不能滿足錨固長度時才需要彎錨,此時直錨部分的長度必須大于0.4Lae,否則還需采取其它增強錨固措施,當然這是屬于設計和施工考慮的問題,如只是計算工程量你只需按圖輸入就可以了。
    2008-06-30 17:29:15
  • 0.4LAE+15D是一個必要條件,是說“支座寬-保護層+15D ”必須大于0.4LAE+15D,否則的話“支座寬-保護層+15D ”是不可以用的。 就是直錨必須大于0.4LAE的情況下才可用支座寬-保護層+15D
    2008-06-30 15:45:58
主站蜘蛛池模板: 达拉特旗| 镇雄县| 徐闻县| 若羌县| 东乡县| 宁国市| 上蔡县| 宕昌县| 新建县| 临清市| 汕头市| 普宁市| 始兴县| 尉氏县| 文登市| 上栗县| 怀安县| 务川| 历史| 青河县| 宜川县| 泾川县| 屏山县| 耒阳市| 长丰县| 佛坪县| 东安县| 邵武市| 霍州市| 清河县| 吴旗县| 绥中县| 军事| 石城县| 梨树县| 桂平市| 石景山区| 修文县| 仙游县| 米泉市| 陈巴尔虎旗|
