feifei 2008-06-29 21:58:23 | 河北省 其他專業 | 769查看 21回答
梁鋼筋的錨固:框架梁 與普通梁 在支座處的錨固長
梁鋼筋的錨固:框架梁 與普通梁 在支座處的錨固長度計算一致嗎?直錨 彎錨的長度計算一樣嗎?問題補充:普通梁直錨 框架梁直錨 判斷方法一樣嗎? 03G101看了 與咱的廣練達好象不一致
(21)
梁鋼筋的錨固:框架梁 與普通梁 在支座處的錨固長度計算一致嗎?直錨 彎錨的長度計算一樣嗎? 普通梁直錨 框架梁直錨 判斷方法一樣嗎? 答:框架梁與普通梁,在支座處的錨固長度計算不一致的。普通梁與框架梁直錨 的判斷方法也不一樣的。平法標注圖集03G101中有非常詳細的講解,根據抗震等級、砼標號及支座標注等等,不同的構件和鋼筋都規定了不同的錨固值,只要按照圖紙你輸入正確,軟件會自動計算它們在支座處的錨固長度。
2008-06-30 05:59:48
不是一回事,03G101-1圖集內有詳細介紹噢
2008-06-30 06:33:58
不一樣,03G101有說明。
2008-06-30 07:20:09
應該一樣,只不過名稱不一樣。
2008-06-30 07:37:15
不一樣,要結合圖紙與圖集設置
2008-06-30 07:47:52
計算那設置好,軟件就會跟著圖集要求自動計算,如有特殊在單個自行修改
2008-06-30 09:04:24
大家仔細看看計算設置里的節點設置,梁柱節點沒有一個符合03G101-1,節點的錨固長度太保守,不符合設計規范,也不符合圖集,無法修改,并不是大家說得軟件會自己判斷
2008-06-30 09:09:56
不一樣的具體你看03G301圖集里面有具體的講解
2008-06-29 22:01:25
都不一樣的,按圖輸入即可,軟件會自動考慮,前提要設置要模板系數,如抗震等級、砼標號等等。如果另有需要,直錨或彎錨可以自己進行修改調整的。
2008-06-29 22:02:51
梁鋼筋的錨固:框架梁 與普通梁 在支座處的錨固長度計算一致嗎?直錨 彎錨的長度計算一樣嗎? 答:你只要按照圖紙正確的輸入框架梁和普通梁的鋼筋信息.軟件會自動計算它們在支座處的錨固長度的,直錨和彎錨的長度是不一樣的
2008-06-29 22:04:52
當然不一樣了,在03G101-1的62-65頁有明確的解釋。 錨固長度也在那里。
2008-06-29 22:06:32
不一樣的,你可以詳細閱讀03G301-1圖集,里面有具體的規定和解釋。有一本書你可以看一下,里面有詳細的計算方法和計算過程,對初學鋼筋和平法圖集的很有幫助,書名“建筑工程鋼筋工程量的計算”,專業書店和廣聯達都有賣的。
2008-06-29 22:14:14
不一樣,詳情請見03G101-1圖集
2008-06-29 22:15:29
錨固是不一樣的,你只需要把圖紙的信息完整正確的輸入軟件就可以了,其他不用理會
2008-06-29 22:29:45
錨固長度是不一樣的,具體見國標03G101-1圖集.
2008-06-29 22:33:11
肯定不一樣,平法標注圖集03G101中有非常詳細的講解,該圖集是結構設計及施工時所要遵循的規范,不同的構件和鋼筋都規定了不同的錨固值,你可以看一下那上面的講解。不過看那玩意很頭疼,提醒你一下,呵呵!
2008-06-29 22:55:27
不一樣,你看看101圖集
2008-06-29 23:10:16
肯定不一樣你看看圖集就可能對比了
2008-06-29 23:24:33
03G101中對框架梁 與普通梁 在支座處的錨固長度計算有規定,是否直錨或彎錨具體的分析.
2008-06-29 23:41:12
框架梁 與普通梁 在支座處的錨固長度計算不一致,直錨 彎錨的長度計算也不一樣.03G101-1圖集里全有,而且非常詳細.
2008-06-30 00:13:11
你只要把03G101-1從頭到尾仔細看一遍一定有很大的收獲。
2008-06-30 00:21:12
