wa****@sohu.com 2009-07-17 19:52:32 | 河北省 其他專業 | 1545查看 5回答
鋼筋計算時,框架梁鋼筋伸入剪力墻中,在墻的長度允許直錨時,鋼筋卻在墻的暗柱中彎錨,如何才能直錨?謝謝
以單跨梁為例:在原位標注時修改一下A1或A4的寬度就行了,一般情況下只要把A1或A4的寬度改為900就能滿足錨固了.
2009-07-18 08:01:08
滿足直錨條件(>=lae)的直錨,<=lae彎錨
2009-07-17 19:58:32
問題描述不清,軟件會考慮
2009-07-17 20:10:53
與框架梁平行的剪力墻是不能做為支座的,你說的直錨的情況是常規做法,并不符合規范要求,所以梁鋼筋在暗柱中彎錨。 如果要滿足你說的情況只能修改后鎖定。
2009-07-17 20:16:08
不需要設置,首先把墻畫到邊,滿畫墻,畫梁時和墻接觸就行,不要畫到暗柱中,就把墻設為框架梁的支座,這個地方還要注意一點,直錨固長度不能小于600,梁的錨固取決于它的支撐體系,在這個地方應視為連梁進行錨固
首次提交 2019-06-17 15:41:28 最近修改2019-06-17 16:04:33 (修改過1次)
