... 2020-04-11 16:40:33 | 山東省 土建 | 557查看 2回答
圈紅位置的板是雙層雙向布置,但是已經布置了跨版受力筋,是否已經代替了同方向的面筋
那是不是代表著Y方向的面筋不用布置了?
是
2020-04-11 16:41:18
你要看看說明,這根跨板受力筋是不是附加筋
2020-04-11 16:49:18
這個板標注了雙網雙向,我雙層雙向布置后,開始用跨版受力筋布置這個伸出的鋼筋,但是顯示同方向同類別鋼筋層數超過上限,應該怎么處理啊?
請問如圖這種,圖紙布置了雙層雙向鋼筋,又出現了縱向的跨板受力筋,是不是就不需要布置這個板的雙向的面筋了,因為已經有跨板受力筋和它的分布筋了2022-01-19 10:00:14 補充
結合圖二設計說明,圖一已經布置了板的垂直方向的跨板受力筋,是不是相當于板已經有了垂直方向的面筋,然后需要再補充C8-200的水平的面筋,和c8-200雙向的底筋?
問題1:鋼筋標注另一端為“S” 是什么意思。問題2:圖1、2中跨版受力筋是否理解為代替面筋布置,還是在雙層雙向的基礎上再另外布置跨版受力筋?問題3:跨版受力筋何時為附加筋,何時為代替面筋?
