老子信了你的邪 2018-01-02 08:10:55 | 山東省 土建 | 1726查看 4回答
面筋和跨版受力筋
問題1:鋼筋標注另一端為“S” 是什么意思。問題2:圖1、2中跨版受力筋是否理解為代替面筋布置,還是在雙層雙向的基礎上再另外布置跨版受力筋?問題3:跨版受力筋何時為附加筋,何時為代替面筋?
你好:見附圖
2018-01-02 08:33:27
問題1:鋼筋標注另一端為“S” 是什么意思。是表示另一端和這一端對 稱,另一部分省略的意思.
問題2:圖1、2中跨版受力筋是否理解為代替面筋布置,還是在雙層雙向的基礎上再另外布置跨版受力筋?代替面筋布置.問題3:跨版受力筋何時為附加筋,何時為代替面筋? 在面筋與附加筋不同規格和間距時為附加,相同時代替.2018-01-02 08:53:11
問題1:鋼筋標注另一端為“S” 是什么意思——:此跨通長的,是跨板受力筋。
問題2:圖1、2中跨版受力筋是否理解為代替面筋布置,還是在雙層雙向的基礎上再另外布置跨版受力筋?——:是的,可以理解為面筋+負筋,不是布置上面筋,再布置跨板受力筋的問題3:跨版受力筋何時為附加筋,何時為代替面筋?——:如果設計注明:附加;才可以理解為是面筋+跨板受力筋2018-01-02 16:47:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
