小野 2020-12-16 10:55:23 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 578查看 4回答
板鋼筋問題
結(jié)合圖二設(shè)計(jì)說明,圖一已經(jīng)布置了板的垂直方向的跨板受力筋,是不是相當(dāng)于板已經(jīng)有了垂直方向的面筋,然后需要再補(bǔ)充C8-200的水平的面筋,和c8-200雙向的底筋?
您好,是的,跨板受力筋就是面筋,不能再布置一層面筋了
跨板受力筋的受力范圍是整塊板
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-10 15:50:34
水平向的面筋不要畫,跨板受力筋里自動考慮計(jì)算了下邊的分布筋
首次提交 2020-12-16 10:58:02 最近修改2020-12-16 10:58:03 (修改過1次)
面筋水平的在跨板鋼筋的屬性中的分布筋里輸入就行了。底筋另行繪制。
2020-12-16 11:01:34
下皮按圖紙說明單層縱橫向設(shè)置C8-200,上皮按圖紙畫出的布置
2020-12-16 11:01:51
