meimei 2008-06-29 11:21:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 665查看 7回答
伐板基礎層與結構層并入一個樓層中還是兩個樓層分開設
伐板基礎層與結構層并入一個樓層中還是兩個樓層分開設置標高?分開設置和不分開設置鋼筋差距大嗎?如果分開設置,其基礎層中還要將墻和暗柱畫上嗎?(伐板頂標高為結構層底標高)
(7)
已采納基礎層與結構層應該分開設置樓層.除次之外,還要考慮是否建立-2層,決定因素就是基礎層與-1層底之間是否有基礎梁及有梁基礎頂標高與梁的頂標高是否存在高差.可能一般情況下都是高板位的,即頂標高齊平,這樣就比較好處理了如果基礎層可設置為基礎底到-1層底.這個時候是要在基礎層里畫上墻和暗柱的,因為這個層高的設置要考慮到墻和柱子的插筋的計算.
2008-06-29 11:42:59
子樓層的構件 是不會發生 扣減關系的。 然而分層中的構件.會發生構件之間的扣減關系。
2008-06-29 11:24:59
伐板基礎層與結構層分開定樓層。 分開設置和不分開設置鋼筋差距大。 如果分開設置,其基礎層中不需要將墻和暗柱畫上。
2008-06-29 11:26:49
筏板基礎層與結構層是必須要分開設置樓層的,基礎層中不需要畫暗柱和剪力墻
2008-06-29 11:42:08
答:基礎構件與樓層中的構件應分開設置,要計算基礎構件的插筋構造,如果分開設置,在基礎層中需要畫暗柱和墻構件.
2008-06-29 11:46:56
若不分開,鋼筋會少算;分開設,把墻也畫在基礎層里,這樣插筋才能算準
2008-06-29 12:54:18
伐板基礎層與結構層應分開成兩個樓層設置標高。在基礎層中還要將墻和暗柱畫上。
2008-06-29 14:19:16
