YT600326 2009-06-30 23:10:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 803查看 7回答
鋼筋算量cad導(dǎo)圖導(dǎo)梁為什么導(dǎo)出的梁位置不準(zhǔn)而且比圖紙少
我的cad圖紙10000多平方米在一一個(gè)桌面上相同的軸網(wǎng)(基礎(chǔ)層、一層、二層、三---五層、六層、閣樓層)梁板、導(dǎo)圖導(dǎo)梁時(shí)梁數(shù)量少、而且不準(zhǔn)確甚至不再軸線上、我也用cad定位了為什么
(7)
已采納你可以按以下的操作試試 定位好了梁圖后就可以開(kāi)始導(dǎo)梁了,同樣的,導(dǎo)之前我們必要要先對(duì)梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的鋼筋信息進(jìn)行符號(hào)轉(zhuǎn)換,方法與上面講解的柱子的轉(zhuǎn)換方法一樣,就不再敘述。 接下來(lái)點(diǎn)擊“識(shí)別梁”,點(diǎn)擊“提取梁邊線”,如圖,鼠標(biāo)移動(dòng)到CAD圖任意一根梁的外皮邊線位置,按照上文所說(shuō)方法批量選中梁邊線,讓所有邊線呈藍(lán)色的選中狀態(tài),再點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,將邊線提取。 然后點(diǎn)擊“提取梁標(biāo)注”從下拉框中選擇“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”,然后將鼠標(biāo)移動(dòng)到CAD圖上的梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注位置,將他們都批量選中(注意此時(shí)有可能CAD圖的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注不在同一個(gè)圖層上,可能需要兩次或多次使用Ctrl功能才能全部選完),再點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,將梁標(biāo)注提取。 接下來(lái)點(diǎn)擊“識(shí)別梁”,從下拉框中選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可把梁自動(dòng)識(shí)別過(guò)來(lái)。此時(shí)識(shí)別過(guò)來(lái)的梁都是呈粉紅色的即還沒(méi)有進(jìn)行原位標(biāo)注。 點(diǎn)擊“識(shí)別原位標(biāo)注”,從下拉框中選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”,如右圖 最后鼠標(biāo)移動(dòng)到軟件中某一根粉紅色的梁構(gòu)件上先點(diǎn)擊左鍵選擇,再點(diǎn)擊右鍵確認(rèn),這樣連續(xù)的操作,一根一根梁的點(diǎn)擊下去,看看是不是每一根梁的原位標(biāo)注的鋼筋信息都讀取到了? 最后,軟件不提供導(dǎo)板的功能,因?yàn)榘逶阡摻钴浖兄刂赴宓捻牛梢灾苯忧袚Q到板的界面用“自動(dòng)生成最小板”快速的布置板構(gòu)件,至于里面的受力筋和負(fù)筋可以使用CAD導(dǎo)圖,但是他們都是一根鋼筋一根鋼筋的到,比較慢,建議直接在軟件中畫(huà)更能提高效率。 一般來(lái)說(shuō)結(jié)構(gòu)圖中我們就導(dǎo)軸網(wǎng),柱子和梁,自己補(bǔ)畫(huà)板和板鋼筋,畫(huà)完了以后再把鋼筋工程導(dǎo)入圖形工程,在圖形軟件里面繼續(xù)采用CAD導(dǎo)圖功能導(dǎo)墻和門(mén)窗
2009-07-01 06:40:19
圖紙比例不對(duì),或者是因?yàn)橥獠繀⒄找鸬模绻潜壤粚?duì),重新導(dǎo)入,調(diào)整已下比例就可以。如果是因?yàn)橥獠繀⒄眨闪泶嬉粋€(gè)其他版本的圖,重新導(dǎo)入,或者使用XREF綁定之后再倒入
2009-06-30 23:29:14
導(dǎo)圖比例不正確,重新導(dǎo)圖,調(diào)整比例試試。
2009-06-30 23:20:51
導(dǎo)入時(shí)應(yīng)該把各層的構(gòu)件全部勾選,如軸線,梁,板,柱等.如遺漏則缺少構(gòu)件.
2009-06-30 23:26:50
應(yīng)該是圖紙比例不對(duì)!不多就手動(dòng)修改一下!程序嘛!總會(huì)有差點(diǎn)!
2009-07-01 02:32:02
你大概是導(dǎo)圖時(shí)有些構(gòu)件沒(méi)導(dǎo)進(jìn)去,你先框選所有你要導(dǎo)入的CAD圖,然后全部炸開(kāi),這樣操作之后再導(dǎo)入應(yīng)該就不會(huì)少梁了。 至于位置問(wèn)題你導(dǎo)入時(shí)應(yīng)該先看看你圖的比例,你也可以導(dǎo)入圖之后在廣聯(lián)達(dá)里面用工具欄里的測(cè)量?jī)牲c(diǎn)間的距離再計(jì)算一下,然后按比例導(dǎo)入再進(jìn)行CAD定位就可以了。
2009-07-01 08:01:48
比例可能不對(duì),也有些數(shù)量少了是正常的,因?yàn)镃AD導(dǎo)圖本身就有個(gè)檢查核對(duì)的工作
2009-07-01 11:51:08
為什么沒(méi)有CAD導(dǎo)圖這一項(xiàng)/
廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL2008為什么沒(méi)有CAD導(dǎo)圖這項(xiàng)呢?我的回答:
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量導(dǎo)入CAD圖紙后為什么不顯示?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量導(dǎo)入CAD圖紙后為什么不顯示?已經(jīng)導(dǎo)進(jìn)去了,以前雙擊就顯示 ,這次怎么不顯示呢?
