夢(mèng)秋 2009-05-24 10:24:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1259查看 6回答
單層樓四跑樓梯平臺(tái)板與梯段如何畫
同一樓層中一個(gè)樓梯有兩個(gè)平臺(tái)板兩個(gè)平臺(tái)梁四跑梯段,如何畫
(6)
已采納按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)把樓梯分割成休息平臺(tái)和梯段,休息平臺(tái)用平板畫,梯段用直形樓梯畫分別定義好標(biāo)高按圖紙繪制,繪制好后進(jìn)行組合 可以在組合構(gòu)件中套項(xiàng)也可以分別在組合的構(gòu)件中套項(xiàng)
2009-05-24 10:31:38
平臺(tái)板只能用板代替繪制。定義好構(gòu)件,在板洞上按梯段方向進(jìn)行布置。并分別調(diào)整其標(biāo)高
2009-05-24 10:28:08
分別畫,修改標(biāo)高就可以了。休息平臺(tái)用板畫,樓梯段用直段樓梯畫,有樓梯井也畫上,就可以了
2009-05-24 10:31:38
畫圖布驟:1、定義梁,類別為非框架梁、單梁,調(diào)整標(biāo)高畫入。2、定義現(xiàn)澆板,類別為平板,調(diào)整標(biāo)高畫入。3、定義直段樓梯,修改底標(biāo)高畫入。
2009-05-24 10:35:05
修改標(biāo)高就可以了!
2009-05-24 11:15:49
先建直段樓梯,定義其屬性,再矩形畫上(畫時(shí)可建輔助軸線),再在板中新建板即休息平臺(tái),定義其屬性,再在樓梯中畫上就行了
2009-05-25 19:10:13
