┐橘貓┌ 2020-04-09 18:44:14 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1123查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:是伸入柱內長度是La。
2020-04-09 18:45:39
附加鋼筋
請問這個附加鋼筋伸入底板1500mm什么意思,這個圖是伸出底板1300mm,伸入底板到一個保護層+彎折的長度=1500嗎?2023-04-01 11:01:39 補充環境等級二a類別,混凝土C35,保護層取的20,總長度帶上彎鉤了,這樣行嗎?
急急急??!二結構拉結筋問題和通長筋
二結構砌墻的時候,蘇02-2011圖集是這樣寫的砌體填充墻應沿框架柱每隔500~600mm設2A6拉筋,拉筋伸入墻內長度L1;6、7、8、9度時宜沿墻全長貫通。 第一個問題:規范里面所說的每隔500~600設置2A6拉筋,這個拉筋是不是就是柱子澆筑后預留在框架柱的預留鋼筋嗎?如果是的話,那我這個L1的長度規范里面沒說明,到底是多長啊,在哪里找? 第二個問題:通長我們所說的砌墻的沿墻全長布置的不是這個鋼筋吧?這2根6的是在結構構件上預留的,我看現場砌墻的時候,在砌塊與砌塊之間放置的那根鋼筋是不是墻體的通長筋?我在現場看到的這個通長筋和規范上面說的6,7,8,9,度時全長布置的是一個意思嗎?為什么我在現場感覺基本砌墻都是全場布置的?說白了我就想問,砌體通長筋是不是就是那2根預留出來的在倒騰,只是抗震等級不同時,長度不一樣? 第三個問題:抗震等級6,7,8,9度是怎么看的?我們圖紙上一般只有結構類型,檐高,設防烈度,沒看到多少度啊?怎么弄的? 小弟說的有點啰嗦了,想表達清楚點,方便高手回答,謝謝了!
構造柱問題
1、請問墻長8.1m,總說明上構造柱設置是,墻長超過5m,設計間距不大于3m的構造柱,請問上面的這個有窗的,構造柱設置時是把有窗的部分包括進去布置兩根還是就算墻到窗側的長度,布置1根構造柱? 2、比如下面紫色的墻,我布置構造柱時因為墻長超過5m,要設置2根構造柱,設計要求說間距不大于3m,那我布置的時候是沿一個方向去設置,還是從兩端分別設置?比如間距2.9、2.9、2.6是否有影響
數據更新時間 : 2025-05-23
