我心飛揚 2008-06-28 08:47:45 | 遼寧省 其他專業(yè) | 803查看 15回答
我的獨立基礎是2步的高度都是300,上面有900高
我的獨立基礎是2步的高度都是300,上面有900高的小短柱,我在計算的時候把小短柱和2步基礎算在一起了可以嗎?我基礎層高度是1.5,不加墊層。謝謝問題補充:不涉及鋼筋,只是圖形算量,我的意思是短柱我沒提出來放到獨立基礎里了,如果要改我是不是得按矩形獨立基礎建立啊,分三層2層是300高的基礎,底層是墊層啊?這樣理解對嗎
(15)
已采納1.可以. 2.把下面的2步套定額時套成獨基; 3.把上面的900高套定額時砼套成柱子,其模板也套成柱模. 祝你平安!
2008-06-28 09:28:10
只計算砼時,完全可以,但要套項正確。計算鋼筋,只能分開定義。
2008-06-28 15:17:47
不行,那插筋就不對了 混凝土和模板就沒有柱都是基礎,分不開
2008-06-28 08:54:00
900高的小短柱應該按柱子計
2008-06-28 08:54:40
你把基礎這樣定義是可以的。主要要看900高的小短柱有沒有其他配筋。
2008-06-28 08:54:40
小短柱和2步基礎不應算在一起,因為獨立基礎只是2步300的高度.
2008-06-28 08:55:20
你只要按照圖紙把獨立基礎畫上,而900高的小短柱用柱子構件畫上就可以。
2008-06-28 08:55:57
如果是鋼筋算量這樣操作應該影響柱子插筋的計算,如果是圖形算量上面短柱的量就算到基礎里了
2008-06-28 08:56:20
如果是鋼筋算量就不可以,這樣操作影響柱子插筋的計算結果,如果是圖形算量,上面短柱的量是算到基礎里
2008-06-28 08:59:27
鋼筋算時間,畫構件,基礎是基礎,柱是柱 “計算的時候把小短柱和2步基礎算在一起了可以嗎”沒明白是什么意思
2008-06-28 09:03:34
2步基礎在一起,套基礎定額;900小柱按柱定義,套柱子相應定額.
2008-06-28 09:11:39
我的獨立基礎是2步的高度都是300,上面有900高的小短柱,我在計算的時候把小短柱和2步基礎算在一起了可以嗎?我基礎層高度是1.5,不加墊層。謝謝 我的回答是:如果你只計算砼時,你這種構思是不錯的。但你現(xiàn)在是計算鋼筋,如果你把900mm高的小短柱一起放在獨立基礎上來計算,那么小短柱的鋼筋和伸入獨立基礎上的插筋就不方便計算,所以,正確的做法還是把獨立基礎和小短柱分開定義。
2008-06-28 09:20:42
計算混凝土時是可以這樣定義的!不受影響.小短柱做法設置成柱子就可以
2008-06-28 10:27:37
各地定額規(guī)定不同,按工程所在地定額規(guī)定計算,看該短柱是單獨計算為柱還是合并到基礎里面。
2008-06-28 12:25:44
計算現(xiàn)澆混凝土時是要分開計算的,即是上面900高的小短柱混凝土應該算在柱上
2008-06-30 23:10:32
