積木 2020-04-07 19:01:24 | 四川省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 6901查看 1回答
請問疊合板部分60mm,現(xiàn)澆部分70mm,總厚度130mm,具體問題見下方
請問疊合板部分60mm,現(xiàn)澆部分70mm,總厚度130mm,我應(yīng)該如何繪制這個疊合板和現(xiàn)澆板,疊合板整厚和疊合板預(yù)制分別是什么意思呢?建模型是否只考慮現(xiàn)澆部分的鋼筋,疊合板是按綜合單價考慮,不用考慮其鋼筋及混凝土
軟件中疊合板整厚輸入130
然后定義疊合板60厚,根據(jù)圖紙畫出的位置布置到整厚的疊合板上面
軟件會自動扣減工程量的
疊合板不需要考慮鋼筋及模板的
2020-04-07 19:04:20
