哈哈讓任何人 2020-08-04 10:58:39 | 四川省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1798查看 3回答
疊合板的問題
預制60mm,現澆70mm, 我的建模方式為:
建個現澆整板130mm,繪制鋼筋,出量后
1:混凝土減去手算的疊合板體積
2:模板:不計底模、側模=工程量*70/130
3:疊合板的節點分布鋼筋:手算
是否合理?
這樣計算快還是用疊合板功能快?
是的,模板全部計算-疊合板底膜
2020-08-04 11:01:53
你好,現澆的混凝土體積為啥不能也用比例換算呢
2021-08-21 00:07:10
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 22:50:02
