陰天快樂 2024-02-21 12:57:57 | 四川省 土建 | 1197查看 2回答
疊合板厚h=130mm,為60mm預制+70mm現澆
疊合板厚h=130mm,為60mm預制+70mm現澆 ,請問下部預制構件底部面積是否還需計取模板面積,預制構件項目的措施項目垂直運輸是否還是按照檐高 建筑面積計???(按照四川20定額的規定)
下部預制構件底部面積不全需計取模板面積,板縫處需要計算模板面積,但是全部需要腳手架支撐,預制構件項目的措施項目垂直運輸是按照檐高 建筑面積計取。
2024-02-21 13:10:46
1、下部預制構件底部面積是否還需計取模板面積具體需要看施工方案,因疊合板出廠時強度僅有設計值的75%,不足以支撐上部現澆混凝土重量以及施工荷載,為了保證施工安全,大部分情況還是需要滿鋪模板的。
2、垂直運輸費是綜合考慮的,根據定額解釋:定額中的工作內容包括單位工程在合理工期內完成所承包的全部工程項目所需的垂直運輸機械費。
2024-02-22 10:55:51
各位老師,60mm預制板是含了鋼筋的 70mm現澆板的鋼筋是按圖中的布置嗎?
疊合板的厚度為130mm,預制板為60mm 現澆板為70mm 按圖中所示是否70mm的現澆板鋼筋布置按C8-190的布置?2024-08-16 11:14:39 補充
現有工程樓板130厚,60預制疊合板+70現澆板,用21版廣聯達怎么布置
現有工程樓板130厚,60預制疊合板+70現澆板,用21版廣聯達怎么布置?疊合板部分用疊合板(預制底板),現澆部分就正常的畫樓板嗎?還是應該怎么布置?那個疊合板整厚和預制底板有什么區別
