  • 現澆板鋼筋咋布
    現澆板鋼筋咋布
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現澆板中有四種鋼筋,一種是受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了. 二種是負筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長度,這個你可以定義一個,在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點軸線,點板內,這樣就布置好了. 第三種分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒有,一般是A6@200.這分布置是在負筋存在的基礎上才有的,你設置好,軟件會自動計算. 四種是馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個馬凳筋參數圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護層和底筋面筋的直徑的.
    2008-06-27 21:22:16
  • 先畫板,然后建受力鋼筋和負筋構件,在布筋時選單板或多板,然后在水平或垂直方向布筋就可以了。
    2008-06-27 21:19:00
  • 有四種鋼筋, 一、是受力筋(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了. 二、是負筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長度,這個你可以定義一個,在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點軸線,點板內,這樣就布置好了. 三、分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒有,一般是A6@200.這分布置是在負筋存在的基礎上才有的,你設置好,軟件會自動計算. 四、馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個馬凳筋參數圖形.,你選擇適 合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護層和底筋面筋的直徑的.
    2008-06-27 21:24:58
  • 根據圖紙的設計,在板的繪圖界面,點擊受力筋、負筋等定義好構件,在繪圖界面繪制即可。受力筋的繪制方法在菜單欄中都有,根據自己的工程的情況進行設置即可。
    2008-06-27 21:25:57
  • 問;現澆板鋼筋咋布? 答;把板構件輸入圖形后: 1、定義板受力筋(板底筋)--按圖輸入鋼筋信息--垂直(或水平)--單板--點板即可 2、定義板負筋(磚混結構圈梁、剪力墻、梁等上部鋼筋)--按圖輸入鋼筋信息(既左右標注長度)--畫線布筋即可。
    2008-06-27 21:28:39
  • 先畫好板,在按一般配筋布置。
    2008-06-27 21:32:00
  • 現澆板鋼筋咋布 首先畫好板,再按照圖紙定義板受力筋和負筋,返回繪圖界面,選擇單板或多板,再選擇垂直或水平方向布置即可。
    2008-06-27 21:42:37
  • 方法很多啊 :
    2008-06-28 15:27:57
  • 板受力鋼筋先建好構件用XY方向布置、復制鋼筋、或X、y方向布置的方法繪制板負筋可以建一中鋼筋用反建構件的方法繪制
    2008-06-28 07:22:51
  • 板布好后,先布受力筋然后布負筋,最主要的是看下方的提示進行操作.
    2008-06-27 22:32:51
  • 建議 你還是先看 視頻幫助 這樣理解比較快
    2008-06-27 22:42:20
  • 先畫板在畫受力鋼筋 畫溫度鋼筋 畫負筋
    2008-06-27 22:51:58
  • 答:1、定義板且繪圖 2、定義主主筋并選擇單板或者是多板進行主筋的布置 3、進行負筋 的定義和布置 4、匯總計算就OK啦
    2008-06-27 23:07:06
  • 現澆板鋼筋咋布 我的回答是:請看下圖:
    2008-06-28 00:05:34
  • 畫好板后---定義板受力筋---用單板或多板---XY方向布筋
    2008-06-28 09:27:49
主站蜘蛛池模板: 恩平市| 武定县| 南木林县| 沧源| 宝鸡市| 大关县| 探索| 宾川县| 获嘉县| 榆社县| 元阳县| 武宁县| 南宫市| 衡山县| 汽车| 页游| 都江堰市| 合肥市| 南城县| 富民县| 奎屯市| 松江区| 南昌市| 赤壁市| 江川县| 于田县| 汤原县| 抚州市| 永修县| 东海县| 陆川县| 姚安县| 巴塘县| 黄大仙区| 临泉县| 岳阳县| 安化县| 巢湖市| 高清| 余庆县| 水城县|
