繁星 2011-05-09 16:00:10 | 陜西省 其他專業(yè) | 450查看 5回答
現(xiàn)澆板的鋼筋
我們建的工程是磚混結(jié)構(gòu)的,在結(jié)構(gòu)圖里有跨過磚墻的鋼筋,在外墻上鋼筋只是伸到墻的中心,內(nèi)墻則是橫跨,這種鋼筋在板里設(shè)置還是在墻里設(shè)置,屬于什么筋?
布置跨板受力筋處理。
2011-05-09 16:02:38
我們建的工程是磚混結(jié)構(gòu)的,在結(jié)構(gòu)圖里有跨過磚墻的鋼筋,在外墻上鋼筋只是伸到墻的中心,內(nèi)墻則是橫跨,這種鋼筋應(yīng)該在板里設(shè)置。屬于板筋。
2011-05-09 16:04:12
我們建的工程是磚混結(jié)構(gòu)的,在結(jié)構(gòu)圖里有跨過磚墻的鋼筋,在外墻上鋼筋只是伸到墻的中心,內(nèi)墻則是橫跨,這種鋼筋在板里設(shè)置還是在墻里設(shè)置,屬于什么筋? 回復(fù):在板內(nèi)設(shè)置,布置為跨板受力筋
2011-05-09 16:06:31
在板中設(shè)置,是負筋或跨板受力筋。
2011-05-09 16:15:24
是面筋還是底筋? 不管是什么筋都要在板中設(shè)置,在板中計算。 如果是底筋用受力筋布置,如果是面筋用跨板受力筋、負筋、受力筋都可以,
2011-05-09 18:30:37
