  • 不銹鋼樓梯扶手如何套定額?c
    如題:不銹鋼樓梯扶手如何套定額? 樓梯扶手在一樓出的第一根立柱,比臺階處的直徑大好多,要怎么套定額呢?
    問題補充:補充一個定額子目?如何補充?能不能講一下具體做法,我是新手中的新手,愁啊~~~ 比如:立柱150元/米,高1.5米,然后直接150*1.5就行了么?人工,機械費都不要了么? 補充定額子目,是不是這個子目可以不用套定額呀?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重慶定額在裝飾定額里的,土建定額上沒有不銹鋼的欄桿。如下圖:
    2008-06-27 19:52:13
  • 您可以直接用補充子目按照市場價給出不銹鋼欄桿的綜合單價即可,或者在裝飾定額中套取相應的不銹鋼欄桿子目即可!
    2008-06-27 20:14:18
  • 定額里有不銹鋼欄桿,可以直接套的.至于立柱要看下怎么做,再做補充定額.
    2008-06-27 20:32:51
  • 定額可以修改 但是現有的定額的單價往往高于市場價 如果高不調 如果低按實報價
    2008-06-27 20:37:40
  • 不銹鋼扶手的定額在本地定額中,高級裝飾分部里 你看一下其它工程里的欄桿扶手項目,找到不銹鋼的欄桿就可以套用了 只要是扶手,不按直徑,只按延長米來計算 我們這是6-88 另外,你說的補充定額,是指你在地區定額中,沒有的項目才可以自己建立補充定額來說明。 但一般情況下是不需要的,何況補充定額也不是你一個人說補就補的,必須是雙方在合同中共同約定的,定額中沒有的材料項目才可以做補充子目。 補充項目很簡單 定額號輸入B-1或是B:1都行,,然后在項目名稱中輸入你需想補充的材料名稱,選擇好單位,輸入工程量,一般材料補充只在材料費上輸入單價,其它的不用輸入。
    2008-06-27 20:46:14
  • 答;你可以根據實際的經驗進編制補充項目,你可以直接套材料費,人工費和機械費你可利用材中的人材機查詢補充。
    2008-06-27 21:31:36
  • 你可以參照相近定額子目套再將其主材換算就可以了
    2008-06-27 22:31:30
  • 可以采用包干啊
    2008-06-27 19:51:08
  • 關于這個問題,我們一般是按實際報價的。
    2008-06-27 19:51:46
  • 1問:不銹鋼樓梯扶手如何套定額? 1答:套“不銹鋼樓梯扶手”定額。一般在樓地面裝飾定額里有這一項定額。 2問:樓梯扶手在一樓出的第一根立柱,比臺階處的直徑大好多,要怎么套定額呢? 2答:僅此第一根立柱有別,你可補充一個定額子目處理。
    2008-06-27 19:53:06
  • 你在樓梯扶手的含量打開.可以根據你自己的實際情況進行修改增減
    2008-06-27 19:53:29
  • 河南省定額在第七分部,按延長米計算
    2008-06-27 19:55:56
  • 河北裝飾定額里面有不銹鋼扶手項目,不知你那是不是這樣
    2008-06-27 19:55:59
  • 按市場價格以延長米計算
    2008-06-27 20:07:06
主站蜘蛛池模板: 东海县| 灵璧县| 长白| 从江县| 珲春市| 礼泉县| 新闻| 栾城县| 滨州市| 怀化市| 永福县| 汝南县| 泰顺县| 苍山县| 辉南县| 抚顺县| 伊宁县| 龙川县| 富裕县| 乌恰县| 万载县| 新乐市| 莱芜市| 奈曼旗| 咸阳市| 平邑县| 新蔡县| 偏关县| 黄冈市| 佛坪县| 图们市| 越西县| 永吉县| 宁国市| 九龙坡区| 三明市| 克拉玛依市| 滦南县| 肇州县| 望城县| 定陶县|
