realfox@126.com 2010-04-02 11:28:38 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3061查看 3回答
請問正常的不銹鋼樓梯扶手一般規(guī)格為多大?管壁厚為多厚?謝謝
None
已采納一般公共部位不銹鋼樓梯扶手的直徑是75MM。壁厚6MM. 普通住宅用等一般位置用不銹鋼樓梯扶手的直徑是50MM。壁厚5MM
2010-04-02 13:02:47
請問正常的不銹鋼樓梯扶手一般規(guī)格為多大?管壁厚為多厚?謝謝 正常的不銹鋼樓梯扶手一般規(guī)格為80mm,壁厚為3.5mm---5mm
2010-04-03 13:20:23
一般直徑50-70,厚度在0.5MM即可
2010-04-02 11:39:29
