wwsycn 2010-12-22 13:54:36 | 遼寧省 其他專業 | 4770查看 6回答
樓梯彎頭如何計算?
樓梯扶手的彎頭是按90度一個算還是按180度一個算,我指的是遼寧04土建定額,鋼扶手定額。謝謝 還有這個鋼樓梯扶手的斜長該怎么計算??是按32 +22=5算還是按水平投影面積*1.15算啊!謝謝
(6)
已采納樓梯扶手的彎頭是一個拐彎處一個。斜長按水平投影面積*1.15算。或者按圖紙尺寸計算,或實量。
2010-12-22 13:58:26
鋼樓梯扶手的斜長可以按照三角函數計算,套用樓梯欄桿的定額項,彎頭按個計算套用彎頭的定額項;
2010-12-22 14:01:34
應該是90度一個彎,定額規定按延長米計算,計算斜長+水平長度
2010-12-22 13:58:04
按90度一個算,但應考慮起始點處一般也有不要丟掉
2010-12-22 14:07:07
樓梯扶手的彎頭是按90度算一個,樓梯欄桿的斜長按梯板水平長度的平方+垂直高度的平方,然后開方得出數值為樓梯欄桿的斜長,再加上欄桿的水平長度的總合為欄桿的長度
2010-12-22 15:00:29
彎頭是按90度計算的。欄桿斜長=水平投影長度*1.15.
2010-12-22 15:40:10
