LXZ 2020-04-07 12:01:35 | 海南省 安裝預算安裝算量GQI | 855查看 4回答
消防線纜根數問題
按照這個說明,線纜都是單芯的嗎?在平面圖和系統圖內沒有標注根數問題
照這個說明,線纜不都是單芯的,比如RVS就是ZR-RVS-2*1.5兩芯電線
2020-04-07 12:06:27
答:這個只是表示單根線的型號和規格,具體根數需要根據屬性去設置
比如信號二總線:型號:ZR-RVS-1.5mm2,共計兩根
比如電源線:型號:ZR-BV-2.5mm2,共計兩根
2020-04-07 12:42:42
設計者應該不是這個意思,首先RVS都是絞線也及時2芯或者4芯,沒有單芯的,設計者說的是截面積,沒有說芯數,BV肯定應該是單芯的 ,BTTQ也是單芯 ,RVVP應該是多芯軟線,具體芯數應該問設計者或者參照常規。
2020-04-07 12:45:10
RVS表示的就是雙芯導線,后面只是說明截面積,沒有具體根數的,都要應該是雙絞線
2020-04-07 12:48:33
