  • 在軟件中箍筋的尺寸是不是已經(jīng)扣除保護(hù)層的呢?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在構(gòu)件管理---構(gòu)件屬性中“箍筋”一樣中輸入時,軟件自動扣減保護(hù)層。 在“其它”一欄中輸入的箍筋信息時,是扣減保護(hù)層后的數(shù)值。 這一點(diǎn)當(dāng)初我也有疑問的。經(jīng)過咨詢廣聯(lián)達(dá)技術(shù)人員,并經(jīng)過自己計算核對后確認(rèn):上面兩種情況要注意區(qū)分。
    2008-06-27 17:25:44
  • 問:在軟件中箍筋的尺寸是不是已經(jīng)扣除保護(hù)層的呢? 答:是的。但根據(jù)你所使用的圖紙要求,在屬性定義里是扣除的,但在單構(gòu)件里輸入要自己手動扣除凈值輸入數(shù)字.但如果是整棟樓或者是某一層你還可能在工程設(shè)置的在對應(yīng)的構(gòu)件里一次性修改好,這種只針對繪畫輸入法哦. 祝你天天進(jìn)步!
    2008-06-27 20:18:38
  • 有兩 種情況,在圖形中的是扣掉保護(hù)層的,、而在其它輸入(包括單構(gòu)件)是要自已去扣減的,
    2008-06-27 21:36:23
  • 在屬性定義里輸入是扣除的,但在單構(gòu)件里輸入要你自己手動扣除
    2008-06-27 16:50:12
  • 軟件中箍筋的尺寸已經(jīng)扣除保護(hù)層,不同的設(shè)計要求還可以做修改
    2008-06-27 16:51:38
  • 在屬性定義里輸入是扣除,可以看具體計算公式,在單構(gòu)件里輸入要你自己手動扣除,輸入多少就是多上
    2008-06-27 16:52:52
  • 軟件自己計算的已經(jīng)扣除保護(hù)層,在單構(gòu)件輸入和表格輸入中需要自己扣除再輸入
    2008-06-27 16:53:51
  • 是的,軟件是自動扣除的。 【單構(gòu)件輸入】是與手算一樣,要扣除保護(hù)層再輸入。
    2008-06-27 16:59:57
  • 是的,但在單構(gòu)件中是要自已計算的
    2008-06-27 17:03:19
  • 在但構(gòu)建與表格輸入里要自己扣,其他軟件計算的都扣了
    2008-06-27 17:05:01
  • 是扣除了保護(hù)層的。 看一下計算設(shè)置中的箍筋設(shè)置。
    2008-06-27 17:25:24
  • 是的,軟件是自動扣除的。 但在單構(gòu)件中是要自已計算扣除保護(hù)層再輸入
    2008-06-27 21:45:58
  • 你在定義構(gòu)件時,輸入的截面尺寸,軟件可以根據(jù)這個信息自動扣減保護(hù)層,如果在“其他箍筋”中輸入的值就是自己來計算扣除保護(hù)層后的值了。
    2008-06-27 19:35:44
  • 是的,軟件會自動扣減
    2008-06-27 19:44:26
主站蜘蛛池模板: 梓潼县| 永和县| 青州市| 岚皋县| 永德县| 乐东| 松江区| 恩施市| 科尔| 丽江市| 南部县| 长沙市| 安阳市| 南通市| 涞源县| 囊谦县| 贵阳市| 兴山县| 凌源市| 屏东县| 罗江县| 乌海市| 白朗县| 开封市| 喀喇沁旗| 山阴县| 札达县| 巢湖市| 泗阳县| 广昌县| 山东| 汉寿县| 奈曼旗| 平顶山市| 林甸县| 介休市| 唐河县| 伊宁市| 洞头县| 临颍县| 安龙县|
