高海峰 2008-06-27 16:43:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1029查看 5回答
弧形樓梯在GCL8.0中怎么畫
弧形樓梯在GCL8.0中怎么畫
已采納新版的廣聯(lián)達(dá)有畫弧形的功能了!
2008-06-27 16:47:35
樓梯按照不同的類型和位置分為直樓梯、弧樓梯、休息平臺和樓梯井四種構(gòu)件。 屬性 直樓梯 弧樓梯 休息平臺 樓梯井 屬性解釋 建筑面積計(jì)算:該屬性用于處理樓梯是否計(jì)算建筑面積,用戶可以自己控制。 備注:該屬性值僅僅是個(gè)標(biāo)識,對計(jì)算不會起任何作用。 注意 當(dāng)樓梯在室內(nèi)時(shí),并且該位置已經(jīng)繪制了建筑面積,那么就可以選擇不計(jì)算;如果樓梯是室外樓梯,那么根據(jù)不同的建筑面積計(jì)算規(guī)則可以選擇計(jì)算一半或計(jì)算全部; 樓梯的高度默認(rèn)為層高,即樓梯單跑的高度為層高,使用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整; 樓梯與平臺和樓梯井可以使用虛墻進(jìn)行分割; 計(jì)算規(guī)則中計(jì)算樓梯工程量時(shí),如果規(guī)定寬度小于500(或300)的樓梯井的面積不扣除,那么樓梯井就可以不繪制。 缺省情況下樓梯高度為樓層高度,樓梯高度隨樓層高度的改變而改變;若修改樓梯高度與樓層高度不一致,則修改樓層高度不影響樓梯高度。
2008-06-27 16:51:33
1、用弧形軸線來找交點(diǎn) 然后布置弧形墻,或是虛墻 2、把休息平臺來布置,即可 因?yàn)闃翘萦?jì)算的是水平投影面積,直段樓梯與旋轉(zhuǎn)樓梯都布置不上。所以可以用休息平臺來代替布置 在構(gòu)件做法中,套用樓梯定額,即可
2008-06-27 16:51:36
弧形樓梯在GCL8.0中怎么畫? 處理方法: 1、新建弧形樓梯--定義相對應(yīng)的數(shù)據(jù)--在圖形中布置。 2、如果樓梯的計(jì)算規(guī)則是按建筑面積,就直接在板的定義構(gòu)件下,套一個(gè)樓梯的子目。
2008-06-27 16:51:51
定義弧形樓板,根據(jù)圖紙位置布置即可,定額是以投影面積計(jì)價(jià)的,不要去管三維的結(jié)果
2008-06-28 00:52:34
