wudongxklijie 2008-11-09 09:50:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 626查看 1回答
GCL8.0中構件做法定義j
GCL8.0中在定義構件屬性時一起定義了構件做法好,還是后面來定義好呢?如果先定義了構件屬性,畫好圖元后再定義做法,那么原來畫好的圖元會不會自動加上定義的做法呢!問題補充:我想看看可不可以先把構件定義了,畫好,然后再把做法加上去!如果可以,那么如果發現做法出錯,也好改啊!不用重畫!
GCL8.0中在定義構件屬性時一起定義了構件做法好。如果先定義了構件屬性,畫好圖元后再定義做法,那么原來畫好的圖元會自動加上定義的做法呢!
2016-11-08 18:32:42
