藍(lán)藍(lán) 2020-04-07 06:39:54 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 3648查看 4回答
有地下室的工程,一層的梁平法施工圖是否可以認(rèn)定為就是負(fù)一層的頂
沒有地下室的情況下,一層的梁平法施工圖一般是畫在基礎(chǔ)頂,也就是一層底嗎?
不同設(shè)計描述方式不一樣 具體還是要看這個梁的標(biāo)高
有的設(shè)計就習(xí)慣把首層底部的梁描述為一層梁平面圖 具體要看梁圖上的標(biāo)高 它在首層底部你就可以把它畫在負(fù)一層或基礎(chǔ)層對應(yīng)標(biāo)高位置
2020-04-07 06:43:19
是的,一般是這樣標(biāo)注的
2020-04-07 06:51:41
沒有地下室的情況下,一層的梁平法施工圖一般是畫在一層頂,具體你看看標(biāo)高,一般梁板平面圖當(dāng)中都標(biāo)注有相應(yīng)標(biāo)高。
2020-04-07 06:53:49
一般可以這樣認(rèn)為,具體的你可以通過實際標(biāo)高來對照一下是否正確.
2020-04-07 08:19:14
有地下室一層,圖紙中的一層梁該畫在哪一層?地下室壁板大樣及樓層標(biāo)高信息如下圖,一層梁畫在-1層與地下室壁板重合怎么辦?大神來解救下小白
首層轉(zhuǎn)換層柱子箍筋及縱筋均伸入負(fù)一層,是否與單獨建模的地下室負(fù)一層鋼筋重復(fù)計算?
首層轉(zhuǎn)換層柱子鋼筋(箍筋及縱筋均伸入負(fù)一層),此部分是否與單獨建模的地下室負(fù)一層重復(fù)計算鋼筋。
關(guān)于“地下室負(fù)一層柱與首層連接處的接頭歸屬”問題
如果計算鋼筋套筒接頭,地下室負(fù)一層伸上去的鋼筋與首層連接,那么那些接頭會計算到哪一層,是歸屬到負(fù)一層還是歸屬到首層?
