黎叔愛搬磚 2025-04-12 11:29:19 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 46查看 1回答
首層轉換層柱子箍筋及縱筋均伸入負一層,是否與單獨建模的地下室負一層鋼筋重復計算?
首層轉換層柱子鋼筋(箍筋及縱筋均伸入負一層),此部分是否與單獨建模的地下室負一層重復計算鋼筋。
看看是不是上層變截面變直徑了,不是就不正常
2025-04-12 11:31:50
塔樓跟地下室分開建模,現在首層墻柱鋼筋包含了負一層的怎么辦?
已經把首層墻柱構件包括鋼筋信息都復制到負一層,現在負一層鋼筋只計算了插筋跟兩根箍筋,首層鋼筋包含了負一層的,鋼筋編輯里的豎向鋼筋層高高度跟屬性里層高不一致。已經檢查了構件標高沒有問題,應該怎么解決?
需不需要把地下室負一層的墻柱復制到首層(問題:是否影響鋼筋插筋)
只需要地下室頂板以下的鋼筋量,首層以上的塔樓另外一份廣聯達計算。完成頂板部分后,需要把負一層的墻柱復制到首層嗎,如果不復制,軟件是否會自動計算墻柱的插筋量?
地下室負一層柱子箍筋的間距為什么是一樣的?僅僅是因為一層上面有柱子嗎?
2023-03-29 23:32:13 補充如果一層沒有柱子的話,箍筋有加密區和非加密區;如果一層有柱子的話,箍筋都是按照加密區間距布置。
