XYH 2019-07-25 20:48:19 | 廣東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 2178查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)帶有負(fù)一層、負(fù)二層的地下室,首層的梁應(yīng)該繪制負(fù)一層還是首層?
請(qǐng)問(wèn)帶有負(fù)一層、負(fù)二層的地下室,首層的梁應(yīng)該繪制負(fù)一層還是首層?另外,如果是沒(méi)有負(fù)一層、負(fù)二層的地下室的情況,也一樣嗎?
2019-07-25 20:55:57 補(bǔ)充
GTJ2018
看它的實(shí)際標(biāo)高是多少,然后確定對(duì)應(yīng)的層中畫圖。有的設(shè)計(jì)首層的梁板是負(fù)一層的頂,有的則是首層的梁就是首層的頂梁。
2019-07-25 21:04:04
負(fù)一層頂梁板,和首層梁板沒(méi)有區(qū)別,只是說(shuō)法不一樣。
2019-07-25 21:26:36
如果是為了方便定義布置,那么首層的梁就是要負(fù)一層定義布置,其它樓層布置也是可以的,但需要對(duì)應(yīng)布置的梁標(biāo)高必須是首層梁的標(biāo)高。
2019-07-25 21:38:57
你不用管圖紙上寫的是哪層,你根據(jù)梁的標(biāo)高來(lái)確定。軟件中梁的標(biāo)高都是樓層頂標(biāo)高。
首次提交 2019-07-25 21:42:42 最近修改2019-07-25 21:42:55 (修改過(guò)1次)
