  • 管道可以用圖形算量計算嗎?o
    我是做市政的,請問室外管線可以用圖形算量計算嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 還是可以,只有在做直線的管子時用自定線,用柱來畫管件或其他按個數算的東西。但在做系統圖時用電子圖就不好做了,因為它沒有比例,不知長度。
    2008-06-27 15:42:58
  • 答;用定義線、面來處理。 數字建筑里有一篇文章專門介紹了在市政方面的應用,你可以找到讀一下
    2008-06-27 11:48:22
  • 沒有必要,定義了半天,要手工的畫就是量量長度,分類匯總一下,比畫圖要快, 。 在土建中也是這樣,不見得圖形就什么問題都是解決的最好方法。
    2008-06-27 11:51:57
  • 目前還沒有可以直接計算安裝工程量軟件,用自定義線模擬計算還不如用電子表格手動輸入統計快呢,何況你又是室外的市政管道了,手算吧。
    2008-06-27 11:55:40
  • 可以,使用自定義,但是不如用CAD來得快與準確
    2008-06-27 11:57:33
  • 可以 1、用自定義線來布置計算 2、用異形梁,(即把梁的截面畫成管線的直徑,)布置到圖中,即可計算 構件做法中再套用市政管線定額
    2008-06-27 12:02:28
  • 市政用手算好了。
    2008-06-27 12:20:46
  • 因為廣聯達里沒有安裝軟件,可以用定義線、面來處理。 我認為還是在CAD里直接繪圖比較好
    2008-06-27 12:42:02
  • 可以的,管道是按長度算,那用自定義線就可以了,這沒有明確規定,可以靈活運用
    2008-06-27 13:37:49
主站蜘蛛池模板: 信阳市| 白银市| 乐安县| 怀宁县| 阿拉尔市| 连城县| 蓝山县| 渝北区| 美姑县| 安塞县| 即墨市| 隆化县| 满城县| 尤溪县| 长子县| 鸡泽县| 吉水县| 甘南县| 齐齐哈尔市| 来宾市| 夏津县| 鄄城县| 祁阳县| 南岸区| 阜新市| 林甸县| 英山县| 阜平县| 深州市| 黄浦区| 西城区| 离岛区| 江孜县| 徐州市| 巫溪县| 离岛区| 武穴市| 五大连池市| 德清县| 万载县| 墨竹工卡县|
