茜 2024-08-26 11:06:35 | 陜西省 土建 | 174查看 2回答
請教一下老師,我把地下二層的擋土墻復制到筏板上之后,怎么鋼筋量不一樣?
第一張圖是沒復制的時候墻身三維圖,第二張是復制到基礎層的時候基礎層的墻身三維圖,復制過后的墻身鋼筋要大于沒復制的鋼筋量,現在是要給班組對鋼筋,只是算基礎層的鋼筋,把墻復制下來還大了,這個怎么辦?請教一下各位老師。
肯定不一樣啊,基礎層需要布置墻柱(只是要看是不是多算了附加鋼筋)
2024-08-26 11:09:41
如果筏板基礎頂面正好是-2層的地面,就不需要往下復制
2024-08-26 11:13:45
