心靜自然順 2020-04-04 13:02:23 | 廣東省 土建 | 1075查看 1回答
關于塊料面層下找平層和結合層問題
廣東2018定額:請問圈紅色部分如何套定額?個人理解直接在塊料面層定額中調整結合層厚度20為24,然后增加建筑膠材料,不知道這樣對不對?
04010015材料是3-4mm厚水泥砂漿粘接層,
主材是1:3干硬砂漿結合層。
水泥砂漿一道 是1:3干硬砂漿之前的介面劑工序。
2020-04-04 13:15:41
這句話的意思是包含20厚的結合層還有20厚的找平層,還是20厚是找平層跟結合層加起來如果是第一種意思的話15厚的找平層跟15厚的結合層,最后應該套10厚的找平層?
還有就是關于定額中樓地面塊料面層均包含20mm厚的找平層和結合層水泥砂漿,這里的20mm厚是找平層和結合層水泥砂漿加起來的厚度?還是它們各20mm厚?關于這一點很迷惑,望有人能給我解惑,萬分謝謝。
樓地面塊料面層包含20mm厚結合層水泥砂漿,不包括找平層砂漿
廣東18定額。樓地面塊料面層包含20mm厚結合層水泥砂漿,不包括找平層砂漿。那么,結合層的砂漿是屬于地面砂漿還是抹灰砂漿?還有另外套用地面找平層,那么找平層是屬于地面砂漿還是抹灰砂漿?
