沉迷是今晚的康橋 2019-06-29 11:19:45 | 廣東省 土建裝飾預算 | 1750查看 2回答
廣東18定額,塊料面層是否需要套取找平層
根據2018年《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額》P667,“樓地面塊料面層鋪設包含20mm厚的找平層和抹結合層水泥砂漿”,但是工料機里面水泥砂漿消耗量只有20厚?
20找平層+10結合層不應該是30厚嗎?
所以還是需要另外套取找平層定額?
不需要單獨套取找平層定額,如果實際結合層厚度是30,可以調整水泥砂漿的含量;
2019-06-29 11:39:44
不用另套,定額子目中已含,找平層厚度不同時換算
首次提交 2019-06-29 11:41:14 最近修改2019-06-29 11:42:33 (修改過1次)
塊料面層套定額的時候,找平層需要額外套定額嗎?還是在套快料定額時已經包含找平層,不需要在套找平層的定額了呢?請各位老師給個答案,謝謝了
廣東2018定額:請問圈紅色部分如何套定額?個人理解直接在塊料面層定額中調整結合層厚度20為24,然后增加建筑膠材料,不知道這樣對不對?
樓地面塊料面層包含20mm厚結合層水泥砂漿,不包括找平層砂漿
廣東18定額。樓地面塊料面層包含20mm厚結合層水泥砂漿,不包括找平層砂漿。那么,結合層的砂漿是屬于地面砂漿還是抹灰砂漿?還有另外套用地面找平層,那么找平層是屬于地面砂漿還是抹灰砂漿?
還有就是關于定額中樓地面塊料面層均包含20mm厚的找平層和結合層水泥砂漿,這里的20mm厚是找平層和結合層水泥砂漿加起來的厚度?還是它們各20mm厚?關于這一點很迷惑,望有人能給我解惑,萬分謝謝。
