壹貳叁 2022-07-19 17:36:38 | 廣東省 土建施工計價軟件GCCP | 724查看 3回答
10定額塊料面層結合層
10定額中塊料面層的結合層是20厚的嗎,圖紙中是30厚應該怎么處理,增加找平層定額還是調整工料機含量?
你好:這是需要根據當地的定額規則套找平層的。
2022-07-19 17:38:34
塊料面層的結合層,一般石材30厚,瓷磚20厚,如果厚度不同可以調整砂漿厚度。
2022-07-19 17:38:42
一般是調整工料機含量;
2022-07-19 20:31:01
廣東2018定額:請問圈紅色部分如何套定額?個人理解直接在塊料面層定額中調整結合層厚度20為24,然后增加建筑膠材料,不知道這樣對不對?
請問設計沒有給出結合層的厚度與配比,是否應該在塊料面層中,扣減結合層?
這句話的意思是包含20厚的結合層還有20厚的找平層,還是20厚是找平層跟結合層加起來如果是第一種意思的話15厚的找平層跟15厚的結合層,最后應該套10厚的找平層?
