Krystal. 2020-04-03 17:20:22 | 山東省 土建概算土建計量GTJ | 394查看 1回答
清晨微藍 專家
答題: 3562 被贊: 1120
你好,應該是被你的底圖擋住了,建議在圖紙隱藏看看
2020-04-04 08:32:33
柱子一到七層是一樣的,八層以上是一樣的,軸網是一樣的
為什么一到七層識別出來的軸網(是用一到七層的圖紙是識別的)等到切換到八層的時候還得用八層及以上的圖紙再識別一下嗎?我試了一下如果再識別一下軸網結果是一到七層的和八層及以上的軸網是單獨的,導致兩部分識別出來的柱子都不在一個三維圖里,想問一下,我該怎么辦?
GTJ復制板鋼筋提示板受力筋必須布置在板上
每層板都按照工具中的設置原點定位了(防止出現層與層之間偏差)定的相同位置,這個工程是從2層到30多層板鋼筋布置都是相同的,二層板鋼筋設置好之后我從二層把板復制到二層以上的位置,之后又復制板受力筋,結果出現了如圖所示的提示(板受力筋必須布置在板上)云檢查也沒有檢查出板有什么問題想知道位置相同,板也相同,(云檢查沒問題)為什么會提示受力筋沒布置在板上?該怎么進行修改(如果沒辦法復制,每層都再進行布置鋼筋,太費時了)太困惑了 麻煩老師解答一下 謝謝!
請教下,謝謝!!
1、由于基礎承載力不行,需要換填, 合同約定超出圖紙設計以外的工程量按清單規則計算, 清單是按設計圖示尺寸計算,也就是按墊層底面積計算,可實際挖土遠遠大于墊層面積,同樣換填量也增多,(現場也實收了尺寸與標高), 這樣情況審計,超出的部分審計不給怎么辦? 同時像超深挖土及換填的工程量由于大于3米了,能計算垂直運輸嗎? 為什么?2、基礎回填時, 沉降縫100的縫寬位置還要回填嗎?3、磚混結構,在-0.1的位置,隨著圈梁一起,澆筑一層現澆板,(剛性地面),這個澆筑的板套什么合適?
為什么導入個暗柱都亂七八糟的
不知道什么原因,我導入的暗柱都亂七八糟的,還需要自己手動一個個修改,不知道原因。我定位了軸線,也用比例在圖紙上核對了,然后按照正常步驟都提取了柱子,因為總是混亂,我都先提取的框架柱大樣圖,然后提取框架柱,接著才是提取的暗柱的大樣圖,提取暗柱。都沒摻和一塊弄,摻和我怕更亂。但是導進去的柱子和暗柱也經常亂七八糟的。可能會存在個別柱子的截面尺寸和平面圖的尺寸不一致的情況,但是這之外也還是亂七八糟的。之前我是沒有用CAD做修改,后來實在太亂太浪費時間修改,我就用CAD繪制了一條黃色線保存以后,繼續導入到廣聯達的,但是這里還是導入柱子以后亂七八糟。我還有個疑問就是,為什么我把繪制的修改后加了黃線的這張圖紙修改后導入廣聯達看不見圖紙名字,比如修改前圖紙叫A,修改后圖紙叫(修改A)。結果在廣聯達里面導進來(修改A)以后,不顯示(修改A)圖紙的名稱,還是顯示的最早導進來的圖紙A,但是雙擊圖紙A以后,倒是能看見圖紙A和(修改A)兩個圖紙同時都在圖紙A名下擺著。這個我也搞不明白什么意思。但是不論我想什么辦法,導進來的柱子暗柱以及這些對應的構件截面還是老多錯。不知道什么原因,望高手給點精髓知識,或者判斷一下到底我哪個地方有問題了,謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-24
