51的郵箱 2020-05-13 14:59:38 | 山東省 土建 | 507查看 1回答
為什么導入個暗柱都亂七八糟的
不知道什么原因,我導入的暗柱都亂七八糟的,還需要自己手動一個個修改,不知道原因。我定位了軸線,也用比例在圖紙上核對了,然后按照正常步驟都提取了柱子,因為總是混亂,我都先提取的框架柱大樣圖,然后提取框架柱,接著才是提取的暗柱的大樣圖,提取暗柱。都沒摻和一塊弄,摻和我怕更亂。但是導進去的柱子和暗柱也經常亂七八糟的。可能會存在個別柱子的截面尺寸和平面圖的尺寸不一致的情況,但是這之外也還是亂七八糟的。之前我是沒有用CAD做修改,后來實在太亂太浪費時間修改,我就用CAD繪制了一條黃色線保存以后,繼續導入到廣聯達的,但是這里還是導入柱子以后亂七八糟。
我還有個疑問就是,為什么我把繪制的修改后加了黃線的這張圖紙修改后導入廣聯達看不見圖紙名字,比如修改前圖紙叫A,修改后圖紙叫(修改A)。結果在廣聯達里面導進來(修改A)以后,不顯示(修改A)圖紙的名稱,還是顯示的最早導進來的圖紙A,但是雙擊圖紙A以后,倒是能看見圖紙A和(修改A)兩個圖紙同時都在圖紙A名下擺著。這個我也搞不明白什么意思。
但是不論我想什么辦法,導進來的柱子暗柱以及這些對應的構件截面還是老多錯。不知道什么原因,望高手給點精髓知識,或者判斷一下到底我哪個地方有問題了,謝謝。
是不是CAD圖層的問題
求助官方客服幫您吧
4000166166-
2020-05-13 15:01:59
