152****1797 2016-05-17 11:50:32 | 湖北省 其他專業 | 1525查看 2回答
梁識圖請教
如下所示,梁的集中標注在梁的下面,這個鋼筋信息是怎么樣的, 3C12,2C12到底哪個是上部和下部通長筋,還有支座邊上的3C14到底是上部的還是下部的??
這個只是梁的集中標注的位置在梁構件下方
您記住,梁的集中標注信息內,分號前面的是上部通長筋,分號后面的是下部通長筋
只要這樣記住就OK啦
3C14是此跨的右支座鋼筋信息
您這是樓層框架梁、非框架梁,不是基礎梁
基礎梁的標注信息與框架梁的恰好是相反的
2016-05-17 14:02:48
2B12是上部通長筋
3C22是下部通長筋
2016-05-17 15:52:56
