李增軍 2008-06-26 19:02:33 | 重慶市 其他專業(yè) | 696查看 5回答
同一標(biāo)高,單構(gòu)件輸入也畫圖輸入同時(shí)可以進(jìn)行嗎=
鋼筋軟件中,人工挖孔樁用單構(gòu)件輸入,樁層臺(tái)也用單構(gòu)件輸入,單構(gòu)件輸入的構(gòu)件不知道其標(biāo)高,如果樁層臺(tái)有基礎(chǔ)連梁相連接,基礎(chǔ)連梁我用畫圖輸入,知道標(biāo)高,那基礎(chǔ)連梁怎么與層臺(tái)連接,怎么扣除其中的關(guān)系
已采納在鋼筋軟件中 需要計(jì)算的是構(gòu)件的鋼筋量,標(biāo)高沒有太大的影響 所以你不必?fù)?dān)心它的正確性,與扣減關(guān)系。 只有 當(dāng)你把鋼筋工程量導(dǎo)入圖形中時(shí), 單構(gòu)件輸入的工程量是不能導(dǎo)入的, 所以得需要你再重新定義單構(gòu)件中的構(gòu)件, 然后再布置到繪圖輸入里,才能發(fā)生砼量的扣減
2008-06-26 19:07:27
畫圖算梁鋼筋有三個(gè)要點(diǎn): 1,圖畫正確,包括標(biāo)高,與之相關(guān)聯(lián)的構(gòu)件(即當(dāng)梁支坐的構(gòu)件)必須畫上,如柱.承臺(tái),剪力墻等. 2,鋼筋輸入正確. 3,計(jì)算設(shè)置符合圖紙要求. 雖然你的承臺(tái)在單構(gòu)件中輸入,但我建議你還是在繪圖中再畫入一次(命名加以區(qū)分,如前面加W等),只是不用配筋.一可以讓相關(guān)聯(lián)的梁、柱(柱插筋)計(jì)算準(zhǔn)確。二導(dǎo)入GCL中也方便。
2008-06-26 20:33:32
不管怎么畫,鋼筋不少就行,前提是不導(dǎo)入圖形算量!!!
2008-06-27 07:44:01
你只要按圖正確畫上定義好軟件會(huì)正確計(jì)算的
2008-06-26 22:03:47
在鋼筋算是中,一般不會(huì)有什么關(guān)系的,只要按圖畫好便可,但是在算量中就不可了,
2008-06-26 22:19:05
