amy 2008-06-26 16:09:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1231查看 9回答
一個CAD當中有很多張圖,要不要拆開,導圖的時候好
一個CAD當中有很多張圖,要不要拆開,導圖的時候好像只能一張一張導的嗎
(9)
已采納導入的時候選你要導入的那張就可以了。不用拆開 不過如果一個CAD文件里面有很多張,打開速度會很慢,可以拆開方便打開
2008-06-26 16:13:25
最好是拆開一張一張的導圖,這樣拆開的導圖的時候容易。也好看。
2008-06-26 16:13:26
一張一張導入,先導柱表,梁、板、門窗等。
2008-06-26 16:14:31
原則上,可以不拆來,一起導入 但這樣做,絕對影響軟件的運行速度 所以,最好把圖按圖號一個個拆開,另存 這樣在導入時,就方便了
2008-06-26 16:14:57
要先分割為一張一張的,如果不分,一是影響導圖速度,二是導入的圖不能保存,如果不能一次識別完,下次還得重新導入。
2008-06-26 16:15:04
必須要拆開,否則導入時按相同圖層或者顏色,那么所有的就都選了,這樣就亂了。 而且實際雖然有那么多圖但是需要導,能導的只有幾張。 只能導軸線、柱、梁、墻 所以很多圖都沒用,還影響速度
2008-06-26 16:15:26
是的,要分開在CAD圖上的全部圖,在軟件中有個CAD調整工具,用這個功能把圖一張張的分開,在導入!
2008-06-26 16:17:43
必須要拆開,軟件中有CAD調整工具。
2008-06-26 16:18:43
1, 應該拆分!主要原因,多張集于一身CAD圖文件,會使操作很慢! 2,在CAD操作界面,用"文件"--->"輸出"即可!
2008-06-26 17:23:17
