zhangzilin20091201 2010-05-03 15:51:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 627查看 6回答
在導入CAD圖時,一個電子圖文件中有幾個不同的樓層,將如何導圖
在導入CAD圖時,一個電子圖文件中有幾個不同的樓層,將如何導圖。
(6)
已采納首先把一個電子圖文件的幾個不同的樓層的圖進行分解成一個一個的樓層再導,具體步驟如下 點擊工具欄中CAD圖形導出功能,選中一個樓層,將它導出到你指定的路徑, 再按上面的操作一個一個的把所有不同的樓層梁板等圖紙全部導出。 導完后再清除CAD圖紙,然后再在你剛才保持的路徑導入一張一張的圖紙就可以了
2010-05-03 15:57:20
有兩種方法: 1,直接導入廣聯達軟件后 拉框選擇不用的樓層 然后刪除 最后導出CAD圖紙. 2.在CAD 另存文件為單層圖紙 另外不支持將導出的文件保存在桌面上 因為廣聯達占用內存大 如果導在桌面會直接影響軟件速度
2010-05-03 21:03:42
你要先定位CAD圖紙,然后到圖紙所在的樓層導入需要的構件才可以,需要CAD導圖視頻留下你的Q郵箱,發郵件給你
2010-05-03 16:01:35
我也經常碰到這樣的情況,如果是這樣的話,你先把這個大的電子圖導進來,然后點擊繪圖區上方的“導出選中的cad圖形”按鈕,根據繪圖區下方的提示來操作,將選中的圖保存到桌面上(我建議保存到桌面,這樣方便導入尋找),然后關掉當前的電子圖,再重新操作導入電子圖的流程,然后就可以把你需要的樓層導入進來了。注意,在導出選中的圖形的時候,最好是一層一張,試一下。
2010-05-03 16:24:59
導入軟件中后這個地方要要手工在軟件樓層設置上設置好就可以解決了!
2010-05-03 15:55:38
你照常導入就是了,導入后選擇你需要的圖就是了,多余的圖你可以刪掉,或者你在CAD里把圖紙改好也行。
2010-05-03 15:57:13
CAD電子圖有幾百張,到底導哪一張啊,不會一個一個的導吧。。。是導平面圖,還是結構圖或者其他的圖嗎?問題補充:比如這張圖紙叫梁配筋圖,是不是只能導入梁,比如柱或者墻還得要用別的圖紙導入?
一些CAD圖把不同樓層不同類型構件都畫在一個DWG文件中,這樣給導圖、識別帶來諸多不便,請問有沒有最簡便的方法將其分出來?問題補充:如果是18層的,不就要分18次?而且導進去都要很長時間呢。
請問鋼筋10.0在導CAD時,電子圖使用了外部參照功能,導不進去,應如何處理?j
請問鋼筋10.0在導CAD時,CAD電子圖使用了外部參照功能,導入后是空白的,應如何處理?請各位高手指點!謝謝!問題補充:請問是什么小點啊?我雙擊了一下之后是出來參照的對說框
