  • CAD導(dǎo)圖里鋼筋符號的問題
    CAD導(dǎo)圖里,我原來的CAD圖沒有標(biāo)準(zhǔn)鋼筋符號如][可以導(dǎo)到鋼筋算量,有什么方法可以不用一個個的去修改原來的CAD圖,在導(dǎo)圖的時(shí)候不出現(xiàn)問題
    查找替換
    問題補(bǔ)充: 我的要導(dǎo)圖的CAD圖,基本上鋼筋符號,都這樣,我得手工一個個去改,有沒快捷方法 后來我找到一個辦法,在06的CAD里面,如果那些字體沒被砸開是可以采用下面的,但如果字體已經(jīng)被砸開,不能采用下面,只能用09的CAD去查找替換
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    二樓的方法還是比較正確的。再者就是在CAD里面就把字體改好。方法就是:編輯/查找/輸入要改的字符/要改為的字符/點(diǎn)全部替換,就行了。
    2009-07-20 13:10:15
  • 你如果還是嫌麻煩就德改進(jìn)你的CAD的字體庫 設(shè)計(jì)院的你的CAD 上沒有的 其實(shí)在CAD中你利用格式刷也是很快的 我說的在無奈的情況下
    2009-07-19 16:51:43
  • 有,但是你必須先要去設(shè)計(jì)院拷貝一些字體,因?yàn)橄螺d的CAD一般字體不全,然后才可以顯示,我可以發(fā)給你,我QQ.178700632.密碼是:拖拉機(jī)
    2009-07-19 16:35:25
  • 有個轉(zhuǎn)換按鈕,點(diǎn)一下即成。 1、點(diǎn)擊導(dǎo)航條“CAD識別”CAD草圖“; 2、點(diǎn)擊繪圖工具條”轉(zhuǎn)換符號“按鈕,此時(shí)彈出”轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號“的窗口; 3、在圖形中點(diǎn)擊需要轉(zhuǎn)換的字符; 4、根據(jù)內(nèi)置默認(rèn)的值軟件自動判斷CAD原始符號與鋼筋軟件符號進(jìn)行對應(yīng); 5、點(diǎn)擊”轉(zhuǎn)換“按鈕則彈出轉(zhuǎn)換確認(rèn)框; 6、點(diǎn)擊“是”。
    2009-07-19 16:41:35
  • 你下載一個探索者的CAD軟件就可以了
    2009-07-19 16:42:23
主站蜘蛛池模板: 大连市| 怀化市| 广元市| 贡觉县| 游戏| 通海县| 梅州市| 建水县| 景泰县| 巴南区| 岳阳县| 揭东县| 浦北县| 柳江县| 漳浦县| 台山市| 九龙县| 祁阳县| 湖南省| 庆云县| 凤阳县| 平谷区| 德令哈市| 彝良县| 曲靖市| 永兴县| 新绛县| 察隅县| 获嘉县| 抚顺市| 新津县| 临沭县| 黄浦区| 舟曲县| 宜兰县| 柳州市| 明星| 万安县| 酉阳| 泰安市| 琼结县|
