linliar 2008-06-26 15:46:14 | 四川省 其他專業(yè) | 713查看 4回答
地下室鋼筋已經(jīng)單獨計算,那么首層框架柱縱筋錨固值怎
地下室鋼筋已經(jīng)單獨計算,那么首層框架柱縱筋錨固值怎樣設(shè)置呢
已采納如果你的地下室鋼筋算至正負(fù)零,那么一層柱的鋼筋就應(yīng)在設(shè)置中將縱筋露出長度改為0,如果地下室算至一層,并按圖集要求留了錨固長度,那就按軟件默認(rèn)的設(shè)置計算就行了
2008-06-26 17:09:06
你把地下室的其他鋼筋都刪除,留下柱子,然后將柱子的鋼筋也刪除,這樣你地下室及首層匯總后軟件就自動算出錨固值了。
2008-06-26 15:56:19
手工計算,輸入即可。
2008-06-26 15:58:46
把已經(jīng)計算了的層中柱的縱筋輸入修改成不輸入,首層柱照圖紙輸入,在屬性編輯的其它屬性中把插筋設(shè)置為縱筋錨固計算后就對了
2008-06-26 16:30:10
