愛的承諾 2008-06-26 14:50:01 | 河北省 其他專業(yè) | 1104查看 5回答
剪力墻外側(cè)水平筋型號(hào)有2種,形如(1)B14-20
剪力墻外側(cè)水平筋型號(hào)有2種,形如(1)B14-200+(1)B16-200,其中B16-200有倆種型號(hào),如何布置???
已采納定義好屬性,直接繪制剪力墻圖元即可
2008-06-26 14:58:02
假如是B12和B14的,間距是200,你可以輸成B12@400+B14@400
2008-07-03 11:24:44
按(1)B14@200+(1)B16@200+(1)B16@100輸入.
2008-06-26 14:58:17
先按一種鋼筋輸入,然后在編輯鋼筋里面修改鎖定!
2008-06-26 14:58:24
這種表示墻兩側(cè)的水平筋,軟件是可以直接處理的,在屬性里直接定義,然后直接繪制就可以了.
2008-06-26 16:02:22
